Буфер данных Stm32f103c8
khch
Сообщение khch »
Бобры вечер, люди.
Изучаю, только начал. И мне нужна помощь (не такая типа "мля, вот нагугли, кури даташиты...", крили гуглили).
У меня такой вопрос.
Вот есть в библиотеке HAL такой код
#define RCC    ((uint8_t *)  0xcccccccc) // неважен смысл и где это все
typedef struct
uint8_t GRH;
} SPI_TypedefChto_totam;
RCC->GRH =.....
И вот я делую точно так же, создаю такую структуру, но внутри массив
typedef struct
int Data_buff[512];
}SPI_Data_BuffType;
Дефаню пойнтер с адресом в области SRAM 0x30000000
и хрен там. Мой пойнтер ни видно!!!
С чего бы?
Аlex
Re: Буфер данных Stm32f103c8
Сообщение Аlex »
Вы сами поняли, что написали ? :facepalm: Хоть бы кусок кода, чтоли прилепили ...
Кстати, в коде, который Вы показали из библиотеки, ошибка. RCC - указатель на uint8_t, а не на структуру.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
что значит "не видно"?
khch
Сообщение khch »
Я заставил все заработать...
Почти все.
Но у меня в заголовочном файле не распознает тип uint8_t.
С чего бы...
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3433193#p3433193"]RCC - указатель на uint8_t, а не на структуру.[/uquote]
Разве это не первый элемент структуры?
Аlex
Сообщение Аlex »
khch писал(а):Разве это не первый элемент структуры?
С чего бы ? Где Вы тут видите хоть одно упоминание о структуре :
Я вижу указатель на uint8_t с адресом 0xcccccccc.
arkhnchul
в приведенном фрагменте кода - нет. Компилятор на такое ругнется типа "человек, что ты мне втираешь, у uint8_t нет поля GRH"
Oxford
Сообщение Oxford »
Я не понимаю ваш подход к программированию. Что вы хотите сделать?
Скриншот или текст что компилятор говорит.
Инженер R@D
arkhnchul
кстати, в чем конечная цель вот этого телодвижения -
[uquote="khch",url="/forum/viewtopic.php?p=3433187#p3433187"]Дефаню пойнтер с адресом в области SRAM 0x30000000[/uquote]
во что бы то ни стало разместить массив по определенному адресу? По-хорошему это делается не так. Раскидывать переменные по памяти - дело линкера, и пинать надо именно его.
Аlex
Сообщение Аlex »
khch писал(а):крили гуглили
По всей видимости - плохо курили и гуглили. Так что :
khch писал(а):"мля, вот нагугли, кури даташиты..."
Вы задаёте вопросы, ответы на которые гуглятся за секунды. Это всё азы языка Си ...
khch
Сообщение khch »
typedef struct
 uint8_t Data_buff[512];
}SPI_Data_BuffType;
void DMA_ACCUM ()
    uint8_t Data;
HAL_SPI_Receive_DMA (&hspi1, &Data, 1);
    Pointer->Data_buff[0] = Data;     // pointer задан дефайном, как указал ранее.
Компилятор доволен. Что настораживает. Впрочем это так, только понимание работы.
пытаюсь принять черех SPI непрерывный поток данных, отправить это все в буфер и так дальше....
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3433208#p3433208"]
Вы задаёте вопросы, ответы на которые гуглятся за секунды. Это всё азы языка Си ...[/uquote]
Видимо плохо, да.
Конечно за секунды. Все нормально, спасибо. Я не знал про гугл, наврал просто. Вы мне глаза открыли...
Аlex
Сообщение Аlex »
khch писал(а):Pointer->Data_buff[0] = Data; // pointer задан дефайном, как указал ранее
Если так :
#define Pointer  ((uint8_t *)  0xcccccccc)
то компилятор просто обязан Вас отругать.
khch
Сообщение khch »
Извините, он не ругает. Может работать не будет, но не ругает.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Но почему должен?
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
Блин... Дошло... Там же вместо uint должно быть название структуры... Мать её.
khch
Сообщение khch »
Я, кстати, в коде правильно написал :)
Это тут набрал неверно. Потому и не ругался компайлер
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Слушайте, а куда DMA укладывает данные с регистра данных SPI ?
HAL_SPI_Receive_DMA -- вот функция
Я принудительно написал адрес SRAM. Но ведь
Добавлено after 38 minutes 2 seconds:
Люди, обьясните как по этому коду найти куда функция пересылает данные?
HAL_SPI_Receive_DMA(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size)
  HAL_StatusTypeDef errorcode = HAL_OK;
  if((hspi->Init.Direction == SPI_DIRECTION_2LINES)&&(hspi->Init.Mode == SPI_MODE_MASTER))
     hspi->State = HAL_SPI_STATE_BUSY_RX;
     /* Call transmit-receive function to send Dummy data on Tx line and generate clock on CLK line */
     return HAL_SPI_TransmitReceive_DMA(hspi, pData, pData, Size);
  /* Process Locked */
  __HAL_LOCK(hspi);
  if(hspi->State != HAL_SPI_STATE_READY)
    errorcode = HAL_BUSY;
    goto error;
  if((pData == NULL) || (Size == 0U))
    errorcode = HAL_ERROR;
    goto error;
  /* Set the transaction information */
  hspi->ErrorCode   = HAL_SPI_ERROR_NONE;
  hspi->pRxBuffPtr  = (uint8_t *)pData;
  hspi->RxXferSize  = Size;
  hspi->RxXferCount = Size;
  /*Init field not used in handle to zero */
  hspi->RxISR       = NULL;
  hspi->TxISR       = NULL;
  hspi->TxXferSize  = 0U;
  hspi->TxXferCount = 0U;
  /* Configure communication direction : 1Line */
  if(hspi->Init.Direction == SPI_DIRECTION_1LINE)
    SPI_1LINE_RX(hspi);
#if (USE_SPI_CRC != 0U)
  /* Reset CRC Calculation */
  if(hspi->Init.CRCCalculation == SPI_CRCCALCULATION_ENABLE)
    SPI_RESET_CRC(hspi);
#endif /* USE_SPI_CRC */
  /* Set the SPI RxDMA Half transfer complete callback */
  hspi->hdmarx->XferHalfCpltCallback = SPI_DMAHalfReceiveCplt;
  /* Set the SPI Rx DMA transfer complete callback */
  hspi->hdmarx->XferCpltCallback = SPI_DMAReceiveCplt;
  /* Set the DMA error callback */
  hspi->hdmarx->XferErrorCallback = SPI_DMAError;
 /* Set the DMA AbortCpltCallback */
  hspi->hdmarx->XferAbortCallback = NULL;
  /* Enable the Rx DMA Stream */
  HAL_DMA_Start_IT(hspi->hdmarx, (uint32_t)&hspi->Instance->DR, (uint32_t)hspi->pRxBuffPtr, hspi->RxXferCount);
  /* Check if the SPI is already enabled */
  if((hspi->Instance->CR1 &SPI_CR1_SPE) != SPI_CR1_SPE)
    /* Enable SPI peripheral */
    __HAL_SPI_ENABLE(hspi);
  /* Enable the SPI Error Interrupt Bit */
  SET_BIT(hspi->Instance->CR2, SPI_CR2_ERRIE);
  /* Enable Rx DMA Request */
  SET_BIT(hspi->Instance->CR2, SPI_CR2_RXDMAEN);
error:
  /* Process Unlocked */
  __HAL_UNLOCK(hspi);
  return errorcode;
ARV
Сообщение ARV »
(uint32_t)hspi->pRxBuffPtr - это не оно?
khch
Сообщение khch »
typedef struct __SPI_HandleTypeDef
  SPI_TypeDef                *Instance;    /*!< SPI registers base address */
  SPI_InitTypeDef            Init;         /*!< SPI communication parameters */
  uint8_t                    *pTxBuffPtr;  /*!< Pointer to SPI Tx transfer Buffer */
  uint16_t                   TxXferSize;   /*!< SPI Tx Transfer size */
  __IO uint16_t              TxXferCount;  /*!< SPI Tx Transfer Counter */
  uint8_t                    *pRxBuffPtr;  /*!< Pointer to SPI Rx transfer Buffer */
  uint16_t                   RxXferSize;   /*!< SPI Rx Transfer size */
  __IO uint16_t              RxXferCount;  /*!< SPI Rx Transfer Counter */
  void                       (*RxISR)(struct __SPI_HandleTypeDef * hspi); /*!< function pointer on Rx ISR */
  void                       (*TxISR)(struct __SPI_HandleTypeDef * hspi); /*!< function pointer on Tx ISR */
  DMA_HandleTypeDef          *hdmatx;      /*!< SPI Tx DMA Handle parameters   */
  DMA_HandleTypeDef          *hdmarx;      /*!< SPI Rx DMA Handle parameters   */
  HAL_LockTypeDef            Lock;         /*!< Locking object                 */
  __IO HAL_SPI_StateTypeDef  State;        /*!< SPI communication state */
  __IO uint32_t              ErrorCode;    /*!< SPI Error code */
}SPI_HandleTypeDef;
Это все, что я могу о нем сказать.
ARV
Сообщение ARV »
комментарии к коду не пробовали читать, если уж документацию на HAL лень?
khch
Сообщение khch »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3433435#p3433435"]комментарии к коду не пробовали читать, если уж документацию на HAL лень?
Pointer to SPI Rx transfer Buffer[/uquote]
Изучаю. Не могу найти.
Подозреваю, что нет.Думаю это пойнтер на регистр данных в SPI. А мне нужно место, куда ДМА записывает поступившие данные
VladislavS
Сообщение VladislavS »
Вы чё, прикалываетесь?
ARV
Сообщение ARV »
khch писал(а):Думаю это пойнтер на регистр данных в SPI
разве РЕГИСТР теперь называется БУФФЕР?
ARV писал(а):Pointer to SPI Rx transfer Buffer
вы это можете прочесть и перевести?
khch
Сообщение khch »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3433517#p3433517"]
khch писал(а):разве РЕГИСТР теперь называется БУФФЕР?
вы это можете прочесть и перевести?[/uquote]
Давайте постараемся быть сдержанее. Мне очень полезен ваш ответ. Но если он будет сопровождаться хамством по отношению ко мне - воздержитесь.
Да, я не плачУ за знания, а вы мне не обязаны отвечать.
Я в этом деле совсем новичок. Ничего не понимаю. Зачастую люди используют одному и тому же процессу\явлению разные названия, используют сленг и я пытаюсь защититься от этих ошибок.
И потом мне бы хотелось знать где именно этот буфер.
Последний раз редактировалось khch Вт авг 07, 2018 15:23:17, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «ARM»
