Телевизор Thomson T42C30HU
Сообщение Kumen »
Всем привет! Имеется указанный выше телевизор,работает,но в нижнем левом углу постоянно моргает красная надпись id501 mv oms8208-lf1v004 ads nok Что она означает и как на нее реагировать?
Сообщение АлександрNZ »
Тут прочитайте.
Сообщение Kumen »
Спасибо! Как попасть в сервисное меню и как его вывести из этого режима?
Да кстати,звук постоянно пропадает,будто сигнала не хватает, изображение в норме,но возможно это не связано с первой проблемой и иногда притормаживает,не сразу выдает меню или не реагирует на кнопку,будто виснет,хотя изображение не тормозит.
Там вроде бы написано что ТВ уже находится в сервисном режиме. Надо только
Нажал на пульте Return и выключил HotKey.
что бы выйти.
Если что тут сервис мануал с подходящим сервисным меню лежит. Изучайте.
Сообщение Kumen »
Хорошо попробую, спасибо!
Сообщение Kumen »
Надпись получилось убрать,но осталась ещё одна проблема,если теливизор выключить пультом то он не переходит в дежурный режим (лампочка не горит) и соответственно не включается,но если выключить из розетки и включить то лампочка загорается и он включается как положено. Да кстати,если не выключать из розетки после отключения пультом,то минут через 5 он включается сам...
Сообщение Kumen »
Неужели никаких мыслей джентльмены?
Добавлено after 54 minutes 10 seconds:
Сейчас смотрел его и заметил что он не сразу реагирует на команды с пульта и кнопок в целом,даже выключается не сразу,будто тормозит,даже громкость...
Сообщение Glos180 »
Победили телевизор ?
Сообщение Kumen »
Да, заменой майна))
Сообщение Glos180 »
Блин. Попробую шивануть сначала. Спасибо за ответ
Сообщение Martin76 »
Шитье этих теликов второе, что нужно делать после замеров напряжения. Микросхему лучше брать сразу новую для шитья, старые обычно либо почти, либо уже померли.
