Пробой диода КЗ или обрыв?
Сообщение Poseidon »
подскажите от каких факторов зависит что будет с диодом после пробоя, в каком случае будет обрыв, а в каком КЗ (омический контакт) ?
Сообщение vem566 »
В основном от направления ветра и фазы луны.
А если серьезно, то пробой вызывается либо перенапряжением, либо перегрузкой по току. При перегрузке по току происходит обычно испарение кристалла, а при перегрузке по напряжению - КЗ. Но при возникшем КЗ происходит перегрузка по току и что вперед взорвется (предохранитель или пробитый диод) - тайна великая есть.
Сообщение 6ф1 »
Хоть КЗ, хоть обрыв, диодом оно уже не будет..
Вернуться в «Практика»
