Моноблок AUDIO-NOVA AA1200.1
Сообщение Dj_ZeeX »
Всем привет! Ребята, помогите с автоусилителем! Проблема такая. Его включаешь у него горит красный светодиод PROTECT, но при этом мигает POWER примерно 2-4 раза в секунду, красный светодиод при этом не гаснет. Если выпаиваешь полевые транзисторы усилителя, то при первом включении без них происходит тоже самое, но через секунды 3 Protect гаснет и включается POWER. если включит снова, то включается уже как положено, сначала красный диод и через пару секунд синий. Где копать? Схемы на него нет нигде, до этого он был горелый.
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Сообщение Enigm »
Для начало тупо проверить полевики хотя бы на короткое.
Сообщение Dj_ZeeX »
[uquote="Enigm",url="/forum/viewtopic.php?p=3436226#p3436226"]Для начало тупо проверить полевики[/uquote] Я же написал, что их в усилителе нет. выпаял их.
Добавлено after 27 minutes 24 seconds:
Всем еще раз привет. В общем дело уже дошло до абсурда. Выпаял все вторички у трансформатора, кроме тех, которые питают не посредственно сам умзч. ПРоблема осталась. Т.е. по сути, у меня после преобразователя на вторичной обмотке остались диодные сборки и конденсаторы 4 шт по 2200мкФ. Проблема та же - первое включение и мигание светодиода POWER и пока он мигает - горит PROTECT до тех пор пока не зарядятся электролиты по вторичке. Как только зарядились - PROTECT гаснет и POWER остается гореть. Значит выхода не было...проверил еще раз 8 штук транзисторов в преобразователе - все нормально. Кстати, когда светодиод мигает, трансформатор тоже щелкает еле заметно. но слышно в такт мигания светодиода....Выбора не было, откинул первичку трансформатора и О ЧУДО! Наконец-то он включается так, как надо. Т.е. при включении горит PROTECT, и через время сразу загорается светодиод POWER, а PROTECT гаснет. Ну и решил посмотреть что на ШИМе (TL494), а, усилитель мне дорог....смотрел своим осликом FLUKE 123. Мерил относительно минуса (7 нога) :
1 нога - +4,99В
2 нога - +7,36В
3 нога - +0,1В (чем то напоминает кардиограмму осциллограмма)
4 нога - 0В
5 нога - Пила амплитудой 1,6В
6 нога - +3,5В
7 нога - земля
8 нога - +12,4В
9 нога - прямоугольные импульсы амплитудой 5,1В
10 нога - прямоугольные импульсы амплитудой 5,1В
11 и 12 нога - спаяны вместе, на них +12,4В
13 и 14 нога - спаяны вместе, на них +4,9В
15 нога - +2В
16 нога - +0,04В (осциллограмма напоминает кардиограмму только перевернутую, с пилообразным опусканием горбов)
Теперь не знаю что делать, по даташиту про входы ошибки не понял, там пишут про уровни не более 3,3 В, при которых ШИМ должна не включаться, если превышает это напряжение.
Жду совета ребят
Сообщение Enigm »
Чет как то все сумбурно и толком не понятно.
То что вы выпаяли полевики еще не значит что они рабочие.
И не забываем что протект еще срабатывает, от появления постоянки на выходах усилка.
Была у меня на пподобии замарочка.
Оказался дохлый диод в диф паре на раскачке полевиков, что давало постоянку на выходе .
Отключите защиту и запустите сначала болок питания.
Вот типичная схема таких усилков.
schematic diagrams of 4 channels.pdf
(438.07 КБ) 1100 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Автору конечно уже поздно что-то советовать.
Но для начала я бы разобрался с неисправностью. Либо питальник, либо усилитель. Чтобы одновременно и то и другое - ну блин, это вряд-ли!!! Там где транзисторам кирдык - там и надо копать. То что БП не запускается - может быть защиты тому причина.
В моем случае вылетели полевики пн, а дальше что в их обвязке - резисторы, транзисторы раскачки, контроллер - под замену, ну или не всё, но проще заменить все, иначе ковырять его можно очень долго...
[uquote="Enigm",url="/forum/viewtopic.php?p=3442039#p3442039"]Вот типичная схема таких усилков.[/uquote]Ну точно не таких.
Тут ж класс Д! :)))
Это большой dc-dc преобразователь. Точнее их два, один повышающий, а второй понижающий с модуляцией аудио сигналом (типа усилитель). Гы гы :)))
Сообщение Enigm »
Именно большинство, всяких нов акаев и прочей лабуды, в основном по такой схеме и сделаны ))
По крайней мере что мне попадались.
Этот не такой. Совсем. Он больше напоминает Kicx QS 1.1000, а к нему есть схема. Хотел ее загрузить в котохостинг, но он ошибки выдает.
