Добрый день.
Микроволновка Moulinex Optimo Optiquick. Пробило траснформатор дежурного режима.
Ш-образный с 2-мя вторичками на 8v-130ma и 21v-45ma 2Вт
Вход 230-240v
Нужный транс найти не могу.
В магазинах города имеется только BVEI 304 2443 24V 2.6VA (одна вторичка 24V) и BVEI 601 1043 20W 2x12V 2x833mA (2x12v)
Подскажите, пожалуйста, получится ли подключить одним трансом на 24v? Или нужно как мининмум на 30 вольт транс?
Может кто накинет идей по ремонту? Спасибо большое за помощь.
А в чем выражается "пробитие"? Вы поковыряйте его на предмет термопредохранителя. Как правило (если он есть), он включен последовательно с первичкой и примотан к обмоткам внешней изоляцией.
Насчет подключения, надо смотреть, как подключены обмотки. Сомнительно, что они тупо включены последовательно. Как вариант, искать подходящий транс от других микроволновок или мотать новый и монтировать навесом.
скажу глупость может но киттаюза при отсутствие 1 трана с нужной комбинацией обмоток ставят 2 или даже 3
и вам совет на хзаметку места в печке море
что до самопала -я п, не рисковал там тран дежурки включен всеегда 24\7\365 так что тока заводской пропитаный тран с встроеным термопыром ...если пожар не хочешь устроить...насчет сгоревшего термопыра 130С если он там сгорел трану конец Кзв имеем уже и замкнув его эжди пожара
так что ищи или нужный тран или подбирай подходящий или ...2 ставь на нужные выхода что до переделак на 1 обмотка -гдесхемка? без схемы это нио че разговор я конечно много всякагого гавна ченил но молинехсы не попадали.. будет схема будет совет по переделкам
кстати тогда могут и ИБП посоветовать
неееее. там два напряжения, практически во всех волновках.
восемь плюс/минус вольт идет через 7805 или 1117 на питание мозгов.
а 24 вольта надо для срабатывания мощной релюшки.
ну и иногда - для питания люминесцентного индикатора
(только последние волновки все со светодиодами идут.
