Отложенный запуск. Посоветуйте простую схему
Сообщение 20strannik08 »
Есть устройство в котором много мелких схем. Питание подается общее на все. Но нужно что бы некоторые из схем запускались через 20 сек после подачи общего питания. К примеру через релешку... ??? Или если проще купить что то готовое то буду признателен за отсыл в нужном направлении)
Сообщение BOB51 »
В нормальном устройстве сия функция заложена в ведущем блоке...
:roll:
Другое дело самоделка - там надо самому все продумать.
И уже потом решать на основе чего творить - или питание дергать или общую линию сброса/согласования делать.
:roll:
Сообщение 6ф1 »
Таймера на NE555 (наша -ВИ1), думаю хватит+ релюшка.
Сообщение ручнойтигр »
Может что нибудь вроде этого подойдёт Изображение
Сообщение Деркатер »
Продаются готовые реле задержки включения, например:
https://www.iek.ru/products/catalog/obo ... 0_v_as_iek
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение бабай »
Странно, что еще никто ардуину не посоветовал.
Спасибо за наводки всем. ручнойтигр привел вариант то что надо, и срабатывание через релюшку.
У меня реализовано некое подобие самодельного ЧПУ на базе raspberry, к которому через l298 подключены шаговики. L298 в режиме импульсов еще вывозит шаговики, но под нагрузкой постоянного тока, перегреваются вмиг и могут сгореть. Проблема в том что raspberry при запуске активизирует все пины, и это нагружает все движки под максимальным током, что вобщем-то не нужно. После окончательной загрузки системы - пины raspberry отключаются и все в норму приходит. На все про все где-то 15 секунд времени расходуется. Потому нужен был отложеный запуск l298 в данный период времени.
Сообщение BOB51 »
В подобных системах один из выводов ведущего контроллера должен играть роль вывода "сброса единицей" для всей окружающей периферии.
Как вариант - ВСЕ внешние сигналы должны иметь активный уровень равный нулю. При непосредственной подтяжке линии у внешнего устройства к 1 (через 4,7 килоома к +5 вольт).
Тогда управляющие сигналы смогут появляться только после выхода управляющего контроллера в рабочий режим.
:beer:
BOB51 А можно по подробней про это? Или быть может ссылку на материал нужный?
Тоесть подтяжка пинов на +5 как доп. безоспасность чтоб чего не случилось, в тот момент когда пины активны, но драйвера на которые сигналы подаются отключены? Я верно понимаю?
