На сколько ватт брать резисторы
Сообщение Logof »
Доброго времени суток!
В физики, а тем более в электронике я чуть больше нуля.
Знаю, что одна из характеристик резистора - его мощность. Вычисляется легко и просто - P = I*I/R
Пытаемся повторить изделие, печатная плата приехала, номиналы резисторов (в частности) записаны/распечатаны...
И тут вопрос - на сколько Ватт нужно брать резисторы - про это на схеме ни слова! Есть только входящее напряжение (например, 5V) и куча номиналов.
Считать для каждого, с учетом параллельности/последовательности соединения? Брать все с максимальной мощностью? В общем, глаза разбегаются, мысли тоже...
Объясните, как правильно
Для наглядности, можно использовать схему
Сообщение Maykill »
глаза разбегаются,
собираем глазк в кучку...
в сигнальных цепях как правило некритично ( к примеру 0.125w
( а судя по схеме - они ВСЕ в сигнальных)
как намёк- посадочные места на ПРИШЕДШЕЙ плате дают представление о габаритах резисторов
Сообщение pasha_zv »
ну напряжение 5В. сопротивление, оцениваю в 800 Ом.
тогда 5/800=6.25 мА ( тока , кста, на мой нос - многовато.
тогда мощность 5*0,00625=0,031Вт
LIVE - EVIL
Сообщение Logof »
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3436612#p3436612"]сопротивление, оцениваю в 800 Ом.[/uquote]
Каким образом?
Сообщение Maykill »
это не формула расчёта мошности резистора
не учитывается необходимый запас по мощности...так к слову
[uquote="Logof",url="/forum/viewtopic.php?p=3436620#p3436620"][uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3436612#p3436612"]сопротивление, оцениваю в 800 Ом.[/uquote]
Каким образом?[/uquote]
по закону Кирхгофа. в уме все считается. с точностью до 25%.
или на пальцах. левой ноги.
если очень сложно - то рекомендую почитать об
Эффекте Да́ннинга — Крю́гера
LIVE - EVIL
Сообщение 74LS00 »
Может автор не в ту тему вопрос написал.
Еслиб он написал в практику, ему бы сказали самые мелкие, а то сразу формулами какимито тыкают.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3436624#p3436624"]Вычисляется легко и просто - P = I*I/R[/uquote]
Я пользуюсь немного другой формулой:
P = U^2 / R , где
U - напряжение на резисторе (в нашем случае не более 5 В);
R - сопротивление резистора (в нашем случае не менее 800 Ом).
Подставляем, получаем: Р = 25 / 800 = 0.031 Вт.
Ставьте 0,125 Вт (выводные) и будет всё Ок.
Сообщение Dick »
Николай_С писал(а):Ставьте 0,125 Вт (выводные) и будет всё Ок.
или 0805 и 1206 тоже подойдут. :) с запасом.
да и 0603 и 0402 потянут...
Вернуться в «Теория»
