Собственно два вопроса.
1. Как защитить симистор от скачков тока?
2. Как защитить симистор от скачков напряжения?
Я так понял, нагрузкой после симистора на самом деле является выпрямитель со сглаживающим фильтром, и затем преобразователь? Если так, то зарядный ток конденсатора сжигает симистор.Транс нарисован условно. На выходе постоянка.
почему вдруг она не работает, она работает с любым напряжением, причём обратное напряжение диодов может быть в 2 раза ниже чем у вас.Valery22 писал(а):Если бы вы работали со средним напряжением, то вы бы знали, что мостовая схема не работает.
