pic12f675
Bondosha
pic12f675
Сообщение Bondosha »
в симуляции в протеусе рисует бесконечное число импульсов, а прога написана как на один импульс(собственно и должен быть один). в чем может быть проблема?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// PIC12F675 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
#include <xc.h>
/*define clock freq*/
#ifndef _XTAL_FREQ
#define _XTAL_FREQ 4000000  // 4MHZ crystal
#endif
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
// CONFIG
#pragma config FOSC = INTRCIO   // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-Up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON      // MCLR
#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Detect Enable bit (BOD disabled)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
void mydelay_ms(unsigned int cycles) {
    unsigned int i;
    for (i = 1; i <= cycles; i++) {
        __delay_ms(1);
void main()
    GPIO0 = 0x00;                        // make all GPIO port output
    TRISIO = 0x00;                     // TRISIO direction as output
    ADCON0 = 0x00;                // Internal ADC OFF
    ANSEL = 0x00;                  // All Analog selections pins are assigned as digital I/O
    CMCON  = 0x07;          // Shut off the Comparator
    VRCON  = 0x00;         // Shut off the Voltage Reference
        GPIO0 = 1;                      // Make GPIO0 port high
        mydelay_ms(500);
        GPIO0 = 0;                     // Make GPIO0 port low
        mydelay_ms(130);
pasha_zv
Re: pic12f675
Сообщение pasha_zv »
студент? диплом? курсовик?
за 5000 рублей, помогу.
LIVE - EVIL
Bondosha
Re: pic12f675
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3437149#p3437149"]студент? диплом? курсовик?
за 5000 рублей, помогу.[/uquote]
ага, сейчас. курсовые уже свои отписала, это работа
Пока_без_кота
Re: pic12f675
Сообщение Пока_без_кота »
А что по Вашему делает программа после того, как сделает этот самый 1 импульс ?
Bondosha
Re: pic12f675
[uquote="Пока_без_кота",url="/forum/viewtopic.php?p=3437151#p3437151"]А что по Вашему делает программа после того, как сделает этот самый 1 импульс ?[/uquote]
должна сформировать и все, типа конец программы. одиночный импульс и его надо на осциллографе увидеть
Пока_без_кота
Re: pic12f675
[uquote="Bondosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3437154#p3437154"]должна сформировать и все, типа конец программы. одиночный импульс и его надо на осциллографе увидеть[/uquote]
Увы нет, она будет выполнятся циклически. А вот как этого избежать, уже поищите сами.
Bondosha
Re: pic12f675
[uquote="Пока_без_кота",url="/forum/viewtopic.php?p=3437157#p3437157"][uquote="Bondosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3437154#p3437154"]должна сформировать и все, типа конец программы. одиночный импульс и его надо на осциллографе увидеть[/uquote]
Увы нет, она будет выполнятся циклически. А вот как этого избежать, уже поищите сами.[/uquote]
так искала, не нашла, поэтому и написала сюда
Пока_без_кота
Re: pic12f675
Хорошо, как бы Вы написали програму, если бы ХОТЕЛИ, чтобы она выполнялась циклически ?
Bondosha
Re: pic12f675
[uquote="Пока_без_кота",url="/forum/viewtopic.php?p=3437165#p3437165"]Хорошо, как бы Вы написали програму, если бы ХОТЕЛИ, чтобы она выполнялась циклически ?[/uquote]
с while
while(1)
        GPIO0=1;                      // Make GPIO0 port high
        __delay_ms(500);
        GPIO0=0;                     // Make GPIO0 port low
        __delay_ms(130);
RoboC
Re: pic12f675
Сообщение RoboC »
Добавте после
mydelay_ms(130);
строчку
while(1)	{ }
Последний раз редактировалось RoboC Вт авг 14, 2018 14:00:48, всего редактировалось 1 раз.
pyzhman
Re: pic12f675
Сообщение pyzhman »
После этого
mydelay_ms(130);
поставьте затычку.
Добавлено after 59 seconds:
Ага, такую.
Docendo discimus
Bondosha
Re: pic12f675
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3437171#p3437171"]Добавте после
mydelay_ms(130);
строчку
while(1)	{ }
[/uquote]
спасибо большое) а то только после университета, еще совсем зеленая)
pasha_zv
Re: pic12f675
вай мээээээ...... молодаааааяяяяяяя........ тари - рам..... молодааааяяяяяя....
не иди делать технику, не надо. техника не виновата.
иди лучше в адместруацию презерватива.
там все такие: тупые врушки.
LIVE - EVIL
КРАМ
Re: pic12f675
Сообщение КРАМ »
[uquote="Bondosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3437175#p3437175"]только после университета[/uquote]
МК не имеет режима остановки выполнения кода, иначе чем режим sleep. То есть ВСЕГДА в программе должен быть бесконечный цикл. Иначе счетчик команд продолжит исполнение по непрошитой кодом программной флеши (непрошитый флеш - это обычная команда с кодом 0x3FFF) до конца этой флеши и затем обнулится, вернувшись на начало кода.
SSkot
Re: pic12f675
Сообщение SSkot »
в конце мейна напиши бесконечный цикл при помощи оператора for, например или используй конструкцию с goto
ZZZ С Нами Бог ZZZ
pasha_zv
Re: pic12f675
да пусть лучше еду готовить учится.
походу в институте одни пельмени жрала?
ОДНАКО..., САМ СЕБЯ ПОДЪЕ....
на пельмени и пиво программисты клюют.
ЗЫ. девочка - замуж. срочно замуж.
родишь дитя. разведешься. будешь драть алиментя с бывшего. и ВОТ:
наконец поумнеешь и выйдешь замуж нормально.
и будешь ему готовить БОРЩ. и сыну тоже ;)
LIVE - EVIL
BOB51
Re: pic12f675
Сообщение BOB51 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3438586#p3438586"][uquote="Bondosha",url="/forum/viewtopic.php?p=3437175#p3437175"]только после университета[/uquote]
МК не имеет режима остановки выполнения кода, иначе чем режим sleep. То есть ВСЕГДА в программе должен быть бесконечный цикл. Иначе счетчик команд продолжит исполнение по непрошитой кодом программной флеши (непрошитый флеш - это обычная команда с кодом 0x3FFF) до конца этой флеши и затем обнулится, вернувшись на начало кода.[/uquote]
Можно "заглушку" для такого дела (или иначе - аварийный останов) сотворить:
stop:
  goto stop
а как под Си...?
:dont_know:
Аlex
Re: pic12f675
Сообщение Аlex »
BOB51 писал(а):а как под Си...?
while(1) continue;
-=Vovka=-
Re: pic12f675
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3438763#p3438763"]
while(1) continue;
[/uquote]
еще проще:
while(1) ;
Аlex
Re: pic12f675
Сообщение Аlex »
Эквивалентно.
Вернуться в «PIC»
