Нужно ли согласовывать внешнюю антенну с внутренней?
Сообщение mAmper »
Приветствую вас :))
В общем нужен такой вот совет.
Есть GSM-device на модуле SIM300. Плохо ловит сигнал. Хочу решить эту проблему прислюнив разъем FMA для внешней антенны. Какая обвязка при этом нужна, чтобы внутрення антенна при этом не мешала приему? И будет ли она вообще мешать?
Вы уж извиняйте.. Я в радио не понимэ.
Еще идея - усилить мощность ИП. Сейчас на 1А, в лучшем случае смогу до 1,5А. SIM300 потребляет до 2А. Это может улучшить прием?
Сообщение int4880053 »
Либо внешняя либо внутреняя ..Осогласовании ВЧ цепей есть хорошая
статья на www.kazus.ru но здесь нужен радиоинженер
Такие усторойства выпускаются двух типов одни расчитаны на
подключение кабеля с внешней антенной другие имеют встроенную
Вопрос спорный зачем это ,Все дело в том что в кабеле потери на
таких частотах 2метра кабеля тушит сигнал в два раза Поэтому
наворачивать антенну нужно сразу на устройство а устройство выносить
в место хорошего приема Добавить усилитель тож низя так как оно
работает на прием и передачу одновременно и это все в одной микрухе
А большей мощности их не делают,,,запрещены стандартами
Сообщение mAmper »
А можно подробнее про усилитель? Может дадите название микрух?
Тут еще такая вещь.. Устройство отрабатывает сигнал МТС как надо, а вот с билайном отрабатывает пока не включится реле. У меня получается вывод, что у МТС в данном месте лучше покрытие. А вот мощности сигнала билайна не хватает (накладываются помехи от обмотки реле и силовых шин). Т.е. либо сигнал не доходит, либо искажается и mr не отрабатывает сообщение с модуля SIM300. Не подскажете выход? Куда дальше грести?
Сообщение mAmper »
Нашел микросхему MAX2640 - усилитель ВЧ. Можно ли как-то ее использовать на прием и передачу?
