Таймер на PIC16F84A, нужна помощь
Закрыто
Сообщение kang2k »
Нашел в интернете схему таймера
Так как в электроннике в общем, а в микроконтроллерах в частности я полный ламер, решил перед тем как собирать, нарисовать данную схему в протеусе и потестировать, вроде нарисовал. Но не работает, просто мигает точками на индикаторах и все...
Ктонибудь может помочь ? Проект протеуса вместе с прошивкой в приложении.
ЗЫ. нашел в книге, исходник программы для таймера, но ни как не могу его скомпилировать...
KUXTIM.rar
Таймер на PIC16F84A
(14.79 КБ) 390 скачиваний
timer.asm
исходник
(12 КБ) 654 скачивания
Сообщение Kvazar »
Чем компилировал? Только что я скомпилировал с помощью MPLAB.
Со временеи туго, но может сейчас сам проверю в Proteus_е
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение kang2k »
Kvazar писал(а):Чем компилировал? Только что я скомпилировал с помощью MPLAB.
пытался протеусом, и качал mplab ide 6.6, я завис на ошибке
"Executing: "F:\Program Files\MPLAB IDE\MCHIP_Tools\mpasmwin.exe" /q /p16F84A "1timer.asm" /l"1timer.lst" /e"1timer.err"
Error[105] C:\1TIMER.ASM 2 : Cannot open file (Include File "P16F84A.INC
__CONFIG 3FF0H
INDF EQU 00H" not found)
Error[129] C:\1TIMER.ASM 4 : Expected (END)"
файл P16F84A.INC есть...
Сообщение Kvazar »
Компилируйте MPLAB 5.70.40 - у меня им нормально скомпилировалось.
Далее насчет схемы. Чето как-то мутно. Вот допустим кнопка ZPT висит только на RA3. То есть при нажатии на нее, RA3 садится на землю. А вот пока кнопка не нажата, вывод просто висит в воздухе, так нельзя поступать. Из-за этот протеус глючит. Провел эксперимент - дополнительно через 10к подключил RA3 на +5 вольт - по крайней мере запятые по дисплею перестали бегать, а при нажатии на кнопку ZPT происходит переключение запятой.
Однако это все. Реагирует на кнопки как-то неадекватно. ХЗ, может это глюки протеуса, однако уже один тот косяк с кнопкой ZPT внушает надоверие к схеме.
Может лучше собрать это?
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/17
Сообщение kang2k »
Kvazar писал(а):Компилируйте MPLAB 5.70.40 - у меня им нормально скомпилировалось.
Поставил 5,70,40, скомпилировал... правда пришлось править код местами (сканировал с книги и распозновал, кое где возникли опечатки)
А насчет схемы "ленивого таймера", я думал о ней, но там ограничение всего в 99 минут (а желательно бы побольше) + меня не устраивает что при нажатии кнопки будет пикать (надо только по окончанию работы)
Сообщение Kvazar »
Все понятно. Ну тогда или поищите еще схем, или может кто-то из наших котов поможет с этой схемой - я бы сам посмотрел еще, но очень занят :(
Или еще вариант - можете собрать в реале и посмотреть, как будет работать. Вполне возможно, что какой-то вывод порта МК определяется протеусом как "в неопределенном состоянии" - может в реале такого не будет.
Сообщение kang2k »
Kvazar писал(а):Все понятно. Ну тогда или поищите еще схем, или может кто-то из наших котов поможет с этой схемой - я бы сам посмотрел еще, но очень занят :(
Спасибо за попытку помочь, попробую собрать в железе, потом отпишусь...
Сообщение kang2k »
В общем собрал я эту схему, ведет себя точно так же как и проект в протеус. переключает точки и практически не реагирует на кнопки (точнее реагирует но как то неадекватно)...
Уважаемые Кошаки, может кто-то помочь с данной схемой/программой ?
Заранее огромное спасибо!
Прилагаю нормальный исходник программы (по крайней мере на компиляцию не ругается ни протеус, ни MPLAB)
1timer.asm
(18.85 КБ) 633 скачивания
Сообщение kang2k »
Разобрался я со схемой, работает... Спасибо огромное Kvazar и автору схемы Николаю.
Оказывается на схеме которая в интернете, ошибка, действительно не хватает резистора (27-91К), между второй ножкой контроллера и плюсом питания. Нашел книжку в которой она публиковалась, там резюк присутствует....
Но есть еще одна проблемма, слишком замедленная реакция на кнопки. Надо нажать на кнопку, подержать некоторое время, и только после этого происходит реакция. Есть подозрение что копать надо в программе, но как и где ?! Может кто-то сможет помочь ?
Заранее, Спасибо!!!
Сообщение Kvazar »
Завтра вечерком время должно появиться, вот и посмотрю что там к чему.
Закрыто
