Помощь в выборе ИБП для ПК
Сообщение enot18 »
Dctv :))
Решил купить ИБП для компьютера. Блок питания 800 Вт. Будет-ли какая-та большая разница между линейно-интерактивным (к примеру https://powerquality.ru/oborudovanie/is ... vx-1000va/)
и ИБП типа онлайн (к примеру https://powerquality.ru/oborudovanie/is ... 000i-RT2U/)??
Сообщение Maykill »
не вижу разницы....
всёравно оно нужен только для корректного выключения компьютера ( ну может минут до 20 работы от него)-максимум
любой порядка 1000 ВА
Сообщение Станислав 123 »
Для дома нужен линейно-интерактивный. Онлайновый постоянно шумит вентиляторами и потребляет электричества сам на себя в два раза больше, на то самое двойное преобразование.
Во всех этих "ибп" есть такой мААААААААленький недостаточек- АККУМУЛЯТОР..
99,9% времени этот аккумулятор работает в режиме подзаряда, и через 2 года- вполне может потерять больше 50% своей ёмкости..
Как- то на работе закупили этих "бесперебойников".. Пару лет они просто были подключены, но ни разу не понадобились, а, через 2 года, при отключении электроэнергии ВСЕ компьютеры "погасли" в течении пары минут, вместо обещанных 15~20 минут. .. :facepalm:
Все может быть... особенно в самых дешевых ибп, где батарея стоит вплотную к трансформатору, а трансформатор греется до 40-50 градусов.
Сообщение Eborix »
[uquote="enot18",url="/forum/viewtopic.php?p=3438427#p3438427"]Dctv :))
и ИБП типа онлайн (к примеру https://powerquality.ru/oborudovanie/is ... 000i-RT2U/)??[/uquote]
Если интересно "бесшовное" переключение на аккумулятор, то да ИБП типа онлайн будет более предпочтителен
Не все современные БП могут нормально работать от бесперебойника с "квазисинусом"! Это нужно выяснить в первую очередь...
Сообщение korob »
Скажу иначе - для нормальной работы APFC (который уже обязателен для блоков мощностью более 300Вт.) требуется синус. :)
