Как заменить реле на электронику?
Сообщение gdreamer »
Подскажите чем можно заменить реле с 4-мя группами контактов?
Имеется схема преобразователя сигнала от камеры заднего вида в формат понимаемый штатным монитором авто и там установил реле на 12 вольт на 4-ре группы контактов. Используется в машине для переключения сигнала на монитор от навигации и камеры заднего вида (переключает сигналы R,G,B,Sync). В схеме есть источник питания на 12в и 5в.
Попросили пару друзей на аналогичных машинах сделать и им такой переключатель
Можно ли как то бюджетно заменить его на ключи на транзисторах или микросхемой какой? А то у меня в городе таких реле уже в продаже нет, а под заказ как то совсем не бюджетно хотят продавцы денег. У самого радиодеталей валяется валом разных. Но не сильно силён в схемотехнике. Спаять могу, придумать не всегда )))
Может у кого завалялась схемка переключателя на 2 положения?
(6.06 КБ) 436 скачиваний
Сообщение Джин. »
[uquote="gdreamer",url="/forum/viewtopic.php?p=3438829#p3438829"]чем можно заменить реле с 4-мя группами контактов?[/uquote]Двумя реле с 2-мя группами контактов.
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3438855#p3438855"][uquote="gdreamer",url="/forum/viewtopic.php?p=3438829#p3438829"]чем можно заменить реле с 4-мя группами контактов?[/uquote]Двумя реле с 2-мя группами контактов.[/uquote]
Ага, или 4-мя реле с 1-ой группой контактов ))) Так выходит во первых дороже, а во вторых более громоздкая схема. Хотелось бы от реле вообще отказаться.
Последний раз редактировалось aen Пт авг 17, 2018 15:52:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="gdreamer",url="/forum/viewtopic.php?p=3438856#p3438856"], или 4-мя реле с 1-ой группой контактов ))) Так выходит во первых дороже, а во вторых более громоздкая схема. Хотелось бы от реле вообще отказаться.[/uquote]
А вы уверены, что на "аналоговых коммутаторах" получится ДЕШЕВЛЕ?
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-analo ... rt=priceup
Их нужно выбирать с ОДНИМ питанием, можно и 5 вольт, но тогда придётся делать какой- то стабилизатор, и, с возможно меньшим сопротивлением открытого канала.
Ну, вот DG419, например-
https://www.chipdip.ru/product/dg419dj
переключатель, но там всего "одна группа переключающих контактов" :dont_know:
ADG736- https://www.chipdip.ru/product/adg736brm 2 группы на переключение
ADG734- https://www.chipdip.ru/product/adg734bruz-2 4 группы на переключение.. Но и цена :facepalm:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт авг 17, 2018 16:30:06, всего редактировалось 1 раз.
А если просто транзисторы как ключи использовать? Не вариант? У меня советских 315 пол мешка )))
[uquote="gdreamer",url="/forum/viewtopic.php?p=3438876#p3438876"]А если просто транзисторы как ключи использовать? У меня советских 315 пол мешка )))[/uquote] А как вы себе это представляете?
Коммутаторы КМОП, да ещё и с маленьким сопротивлением открытого канала- специально для коммутации АНАЛОГОВЫХ сигналов, а КТ315- там только на переходе "упадёт" 0,5~0,7 вольта, а у вас весь сигнал- 0,7~1 вольт размахом?
Последний раз редактировалось aen Пт авг 17, 2018 16:45:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Синхрофазотрон »
Как любил говорить учитель в станции юных техников- порнография
Всё понял. А есть ли какая возможность бюджетной поднять напряжение бортовой сети с 12в до скажем 24? Т.к. есть в наличии много советских реле типо РЭС 9,10,15.... Но все на напряжение от 24в и выше
Преобразователь на той же 34063.
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
Но неужели так трудно найти реле на 12в? Те же автомобильные реле на 12вольт.
Сообщение mickbell »
[uquote="gdreamer",url="/forum/viewtopic.php?p=3438881#p3438881"]Всё понял. А есть ли какая возможность бюджетной поднять напряжение бортовой сети с 12в до скажем 24?[/uquote]Есть. Принимаем во внимание, что напряжение удержания много меньше напряжения втягивания и, скорее всего, 12 вольт для удержания будет вполне достаточно. Как сделать "толчок"? Заряженным заранее конденсатором-"электролитом", который временно подключается последовательно с бортсетью. Как? Предлагаю подумать над этой идеей самостоятельно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мне надо переключать сразу 4 источника сигнала. У меня плата самого преобразователя размером с реле. Не буду же туда 4 автомобильных пихать
Ну, то же реле РЭС22 на 12 вольт стоит не так уж и дорого..
https://www.chipdip.ru/product/res22-rf4.523.023-05.02 170р
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2675.15 120р
http://radel.ru/shop/products/view/930697 меньше 30-ти руб..
Сообщение Martin76 »
Электронные коммутаторы в авто придется скорее всего дополнительно еще защищать от всяких воздействий, а реле нужно постараться, чтобы вывести из строя, быстрее вся нагрузка выгорит. Сигнальные реле на две группы есть маленьких размеров, примерно с микросхему в ДИП14. Так же есть РЭС60 маленькие с двумя группами контактов.
Если очень хочется что то электронное, то проще всего взять пару аналоговых коммутаторов 4016, 4066, 4053, они до 18В могут питаться. В SO или TSSOP они очень мало места займут.
Сообщение gsmart »
gdreamer писал(а):А есть ли какая возможность бюджетной поднять напряжение бортовой сети с 12в до скажем 24? Т.к. есть в наличии много советских реле типо РЭС 9,10,15.... Но все на напряжение от 24в и выше
Использовать переключатель реле, который в момент включения будет последовательно с питанием включать конденсатор вольтодобавки, предварительно заряженный до 12 вольт, что в итоге путём сложения даст 24 В на момент включения, а далее после срабатывания допустим использовать одну группу контактов реле для переключения питания на 12 В, минуя электролит, т.к. напряжение 12 В будет вполне достаточно для удержанния 24 В реле.
менять реле если они гдето стоят на ключи половые -можно но сжема выйдет в разы сложнепараметры будут хуже (ну эт зависит от ключей) и главное отказоустойчивость упадет(если не принять спец мер)
это если реч о нангрузе силовой если же надо комутипровать звук или видима
то тут можно потрахатся какинить 4052 4053 4066 и их клоны из серий 74нс могут подойти на звук для видекомутаци надо чтото боле мошное ставить нам 75ом нагрузка и проходное в 30-70ом весма критично будет
например можно мосфеты с Rк в доли ом по 2 встречно-впослед поставить на каждый канал а на затвор подавать выше 12в и 0 )наример +27 от умножителя)
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3439257#p3439257"]Электронные коммутаторы в авто придется скорее всего дополнительно еще защищать от всяких воздействий, а реле нужно постараться, чтобы вывести из строя, быстрее вся нагрузка выгорит.[/uquote]
Вообще- то ТС-у надо коммутировать RGB и синхросмесь от бортовой видеоаппаратуры, и что там может вывести аналоговые ключи из строя?
Сообщение Brigadir »
Я не понял, почему испугались использовать транзисторные ключи? У Автора полмешка транзюков!
Транзистор можно включить по схеме эммитерного повторителя: подал напряжение на коллектор - открыт, снял напряжение питания = закрыт! какие проблемы? Можно использовать и полевые транзюки. можно использовать герконы. И даже тумблер . А ещё из логики использовать КТ3 (2 микросхемы понадобятся). Они 4 канальные.
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3440012#p3440012"]А ещё из логики использовать КТ3 (2 микросхемы понадобятся). Они 4 канальные.[/uquote]
Вот только у КТ3 (точнее, у CD4066) сопротивление открытого ключа нормируется в пределах 80~280 Ом, а для видеосигнала с параметрами 1 вольт 75 Ом- это как- то многовато будет!
И ещё- КТ3 ключ "на замыкание", чтобы сделать переключатель - надо 2 микросхемы и инвертор.
В сторону кт3 смотрел и раньше (они у меня тоже есть, с советских радиодеталей тоже очень много осталось, в детстве немного увлекался радиоэлектроникой), но вот именно сопротивление и смутило.
Добавлено after 45 minutes 15 seconds:
Нашел в инете описание на такую микруху LM27313.
• Adjustable output voltage from 4V to 28V
• 1.6MHz switching frequency
• Low RDS(ON) DMOS FET
• Switching current up to 800mA
• Wide input voltage range from 2.7V to 14V
Обвязки мало, сама копейки стоит. А на ней если просто преобразователь собрать?
От бортовой сети авто долго проживет?
На выход тогда можно будет советскую РЭС22 поставить (их у меня много, но все на 24-27В)
[uquote="gdreamer",url="/forum/viewtopic.php?p=3440152#p3440152"]Нашел в инете описание на такую микруху LM27313.
• Switching current up to 800mA[/uquote]
Есть такая микросхема- МС34063, ей цена- три копейки за кучку в базарный день, обвеска- как и у любого стандартного step-up преобразователя......
Я в "калькуляторе" задал ток 150 мА, (с запасом, на всякий случай), в реальности ток будет 36 мА..
И не надо никаких "LM" и прочих
-зы.. МС34063 выковыривается из любого кассового аппарата "Самсунг", вместе с дросселем и диодом шоттки..
А этих аппаратов сейчас, в связи с переводом всех касс в РФ на "ОФД"- повыкидывали ТЫСЯЧИ..
Вот ваша ЛМ-
https://www.chipdip.ru/product/lm27313x ... st_product 78 руб
https://www.chipdip.ru/product/lm27313x ... st_product 160 руб
И вот 34063:
https://www.chipdip.ru/product/mc34063a ... st_product 26 руб
https://www.chipdip.ru/product/mc34063a ... st_product 55 руб
https://www.chipdip.ru/product/mc34063a ... st_product 18 руб..
И я, как оказалось, в таком предложении не одинок- :))) :)))
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3438882#p3438882"]Преобразователь на той же 34063. .[/uquote]
зызы.. Если вы уже готовы сказать, что "ЧипДип- дорогущий гамазин :))) :))) ", то вот вам цены на Али:
А вообще, на том же Али есть туева хуча готовых "повышалок"-
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс авг 19, 2018 23:49:05, всего редактировалось 2 раза.
