Мощный удвоитель напряжения в Канаде?
Сообщение qucud »
Можно сделать на основе этой схемы умножитель на 500-1000вт если взять диоды помощнее и кондеры для увеличения емкости соединить в параллель?
Сообщение kaetzchen »
а какая нагрузка? может и можно, но далеко не все через такое запитывать стоит.
и кондеры здесь неэлектролиты должны быть, а такие очень дорого обойдуться.
Экономически не выгодно.
Сообщение gsmart »
kaetzchen писал(а):и кондеры здесь неэлектролиты должны быть
Почему не электролиты, обоснуй???
взорвутся нах..
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
может и можно добавить элитов впараллель MKP чистио для экономии, но через некое сопротивление
Сообщение Денис. »
[uquote="qucud",url="/forum/viewtopic.php?p=3439640#p3439640"]Можно сделать?[/uquote]Здесь есть расчеты.
http://www.cqham.ru/uu1.htm
Сообщение qucud »
на одном форуме говорилось что на 100вт нужно ~200uf емкости, поэтому умножители обычно маломощные. Для удвоителя напряжения можно найти 400в 200uF, а помечу электролит взорваться то должен? Если из-за переменки то мост перед схемой.
Сообщение Enman »
При правильных деталях ничего не взорвётся....в схеме без номиналов нет никаких принципиальных ограничений по параметрам...
Сообщение mickbell »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3439658#p3439658"]взорвутся нах..[/uquote]Нах - то есть полностью (толкование терминологии мусора). :))) Не взорвутся, ежели по уму. Я как-то делал учетверитель (точнее, два удвоителя - вверх и вниз) сетевого напряжения, получал 1200 В ХХ на выходе и мощность около 50 Вт, при этом напряжение просаживалость до 900 или 1000 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
kaetzchen писал(а):взорвутся нах..
Глупости. Есть масса заводских схем, где используются удвоители напряжения с электролитами, допустим есть старые ИБП без автовольтажа, где при питании от 110 вольт электролиты фильтра паралелятся, а при переключении на 220 В работают уже в схеме удвоителя напряжения.
Вернуться в «Практика»
