Здравствуйте. Есть обучающий телефон jia du toys jd-501 с русской озвучкой и музыкой, в котором хочу заменить музыку и звуки на свои.
Вот его внутренности:
И память на 4 мегабайта:
Слил память, но не могу понять в каком формате записано аудио.
Вот дамп - https://yadi.sk/d/L19-w4ob3aMWRh
А с чего вы решили, что музыка и звуки хранятся именно в этой Flash?
Вы, почему то, не захотели тут сказать, что у этого "телефона" (ценой около 110 Грн.) есть функция:
скорее фсего там масочнное ROM которе не переписать никак
Таких моделей телефонов много, они прошиты под разные популярные мультфильмы.
Читая другие форумы по перепрошивке игрушек, находил дампы, которыми лечили артефакты звука или его исчезновение. Схема там похожая, капля и флешка на 8 или 4 мегабайта.
Сейчас выпаял ее с телефона, аудио нет. Но фонарик и ультразвуки для связи с приложением на андроиде есть.
Нашел дамп похожего телефона и попытался заменить некоторые блоки, но получил только артефакты похожие на mp3 с низким качеством.
Поэтому скорее всего под каплей весь функционал, а на флешку заливают озвучку под конкретную модель, язык и тему.
Еще пробовал открыть дамп в audacity в качестве raw файла c кодированием pmc 8bit и дискретизацией 8000. Один шум.
Может у вас есть идеи чем закодировано?
Если бы я "копал" - я бы начал с того, что подключил бы ЛА на FLASH и посмотрел бы: при нажатии на некую кнопку, по каким адресам идёт обращение.
Далее, выделил бы блок данных, относящийся к данной кнопке и вот с этого момента уже стал бы "чесать репу" про формат.
А сейчас получается: что там где-то чем-то сжато - это 100%, но с какого адреса то брать данные?
Ошибся на один байт - декодировать пакет уже нереально.
Скорее всего, там есть некое подобие каталога...
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
P.S.
Но что-то мне больше кажется, что китайцы сделали ещё "хитрее": В ROM напихали звуков и песен под серию однотипных игрушек, а во Flash - каталог "что воспроизводить" конкретной игрушке по каждой кнопке...
эт врядли просто размер в 4или 8 мег это ничто сейчас вот еслиб 8гбайт...флеха там была так что думаю масочник там-клякса а флешка конфиги настройки текуше окружение...
ну и впринципе всё. как обратно конвертировать пока не придумал, но сам факт того что аудио можно превратить в нормальные .WAV это уже круто.
вдруг кому-то понадобится кто это прочитает :3
