как выпаять много деталей и сохранить их?
Сообщение 1-19 »
Мои познания довольно скудны поэтому решил спросить у знающих людей.
я занимаюсь переработкой плат иногда и много плат от ибп, блоков питания, пром оборудования.
иногда посещают мысли как их можно повторно использовать.
задача следующая : отпаять детали с потерей платы но оставить детали рабочими
основное требование это производительность (пусть даже в ущерб работоспособности)
мои спецы все говорят по разнному, один посоветовал на прожекторе плату нагреть и вынуть детали.
второй говорит, что все детали сдохнут от перегрева.
попробовал сегодня -детали нагреваются прилично (грел на киловатном фонаре ) минут 5
и удалось вынуть несколько мелких деталей.
Кто что подскажет?
кому интересно самому попробовать могу отправить на пробу некоторое количество плат (бесплатно, за свой счет)
давно хожу облизываюсь на эти детали, спать спокойно не дают
http://img.radiokot.ru/files/130582/med ... su2jta.jpg
http://img.radiokot.ru/files/130582/med ... srzv3z.jpg
Сообщение manowar »
строительный фен/газовая горелка и стальной поднос
Сообщение mishinmaster »
Экстренный демонтаж делал газовой горелкой. Выпаялось все, потерь практически нет, только вониЩЩа в комнате долго не выветривалась, надо делать на открытом воздухе.
Сообщение Crazy cat »
Китайцы греют платы на промышленных электро конфорках. Даже где то видео было, сейчас не найду. Но работнику не позавидуешь, свинцом дышит.
Так сейчас все паяют безсвинцовым припоем, обычным паяльником хрен прогреешь.
Сообщение Asaba »
Феном от паяльной станции надо. Закрепляешь плату, правой рукой c феном греешь детали по очереди и левой рукой в рукавицах (или пинцетом) по очереди быстро вытаскиваешь отпаянную деталь. У четырехвыводных деталей сначала выпаиваешь к примеру одну пару выводов и следом вторую пару. Так детали особо не перегреешь. Иногда поддеваешь с краю тонкой отверткой , а при плохом доступе к детали делаешь из канцелярской скрепки проволочку с крючечком на конце для выдергивания из середины платы.
Если плат много, то можно сортировать их и выставлять здесь в рубрике "Продам", сопроводив фотографиями. Любители думаю найдутся.
снимать детали без потерь можно на НП паялки или на рабочем термостоле с термостатом -делается такой термостол из 2 квадратных советких чугуневых плит от промышленых кухоных прит
приделав к ним термостат механический или электроный в последнем слусае лучше рулить триаком а не реле
управлял МОС-ькай с зерокрос иммено такойтеммостол я делаол для гаража таспаивать на нем чето песня включаеш ждешкока неонка потухла ложишь плату ждешь плавления и не спеша удаляеш детали, КРАГОЙ
мид можно махнуть на металический поддон лопаткой из свежего дерева...
Сообщение Albert_V »
Ещё одна установка для утилизации плат, но там всех секретов не раскрывают.
Кто "в ладах" с химией и физической химией - возможно, смогут понять.
Сообщение vlasovzloy »
Киловаттный много, ватт 100-200 надо прожектор. Там больее контролируемый нагрев. Педальку поставь. Подогрел выключил, подергал, не идет, еще подогрел
ну там ка раз все понятно кроме марки теплоносителя ...это или какоето трансовое иамсло (но будет деградировать быстро) или негорюччие жидкие поимеры на основе силикона
что до прожектора -ерунда кроме вреда ничего посадитеи зрение в лет...
если юзать прожектора ищите ИК лампы вместо галоф
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3439712#p3439712"]обычным паяльником хрен прогреешь.[/uquote]
А обычным паяльником и так- хрен выпаяешь, туда надо сначала "вбухать" припоя, чтобы он послужил "теплопередатчиком" между паяльником и припоем, держащим деталь..
Сообщение 1-19 »
не думал что найдется отклики
Спасибо за подсказки
понравилась идея с комфорками попробую на днях
отпишу по результатам
Asaba думал целиком продавать да, но доставка дорогая выходит, и людям лишнее покупать приходится. поэтому спрос не большой
Slabovik такая у меня есть как раз
Сообщение Slabovik »
Разогреваешь до температуры градусов 250-280, кладёшь плату сверху, ждёшь, смотришь и трогаешь детали. Как они зашевелились - можно вытаскивать. Спокойно вытаскиваются без повреждений как трансформаторы, так и, к примеру PCI разъёмы с материнских плат.
можно и круглу китайку но учтите сдохнет она быстрои вони будет много луче поищи советские чугуневые квадратные
Сообщение 1-19 »
попробовал горелкой как manowar советовал -вроде по веселее пошло дело
запах есть когда долго греешь и пламенем, но думаю можно принаровится, чтобы не загорался лак.
завтра поколдую с плитой китайской
если будет вонять то проложу блин железный
если не поможет поищу может и в правда найду квадратную плиту эту, но я таких не видел чтобы сдавали.
http://img.radiokot.ru/files/130582/med ... iar3d0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/130582/med ... ibxm7s.jpg
Сообщение manowar »
электроплита - дольше греть. разве что для смд(нагрел, ударил ребром платы-осыпалось).
газовый паяльник позволяет сосредоточить достаточное количество тепла в необходимом месте, недорого стоит( и не привязан к розетке)
запах ...таки да. открытое место, с подветренной стороны(мне проще, свой участок)
большие тиски в помощь(инсталлировать прям в таз), оставляешь щель для плат. вставил, нагрел, пинцетом надёргал необходимое, следующую...
если нет засады с гнутыми выводами и есть массивные детали - плату "вверх ногами"(деталями вниз), греешь сверху, слегка постукивая - само осыпается.
на сортировку куда больше времени уходит.
Сообщение romaoo1 »
да просто газовый распылитель на газ на него уголки сантиметра 2 и всё на них плату и не вони не чего нагрев постепенный и всё гуд !! а от горелки у вас термический удар будет на компоненты и всё
на заводах их греют постепенно !!что бы не испортить
С Уважением Дмитрий
Вернуться в «Практика»
