Ц4505М
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение МеханикSRC »
Есть здесь счастливые обладатели сего агрегата? :)) Достался мне такой прибор, решил я померить напряжение и сопротивление - ноль реакции. Нашел схемку, вскрыл прибор, и оказалось что она не совсем соответствует действительности. :shock: Она вообще правильная?
Сообщение Adagumer »
Вот моя схема:
Интересно, а из чего можно сделать ему щупы, а точнее вилку для щупов?
Данных приборов у нас на предприятии, в своё время, было около полусотни,
но никто никогда не пользовался щупами, использовали прибор только как
амперметр!
Это понятно, что измерение сопротивления и напряжения - не основное назначение этого прибора, да и есть у меня для этого несколько цэшек, но хотелось бы восстановить клещи до полностью работоспособного состояния.
Сообщение Ромул »
Здравствуйте.У меня тоже такие клещи, но не исправные, по схеме платы подходит схема Adagumer. при замыкании щупов на измерении сопротивления стрелка на 0 не становится чуть не доходит, поставил новую батарейку тоже само. Ток меряет. Напряжение вместо 230вольт в сети показывает 140, все детали перепроверил вроде как в пределах значений, а не могу понять в чем дело и вот еще вопрос какие там диоды стоят? у меня 310д.
По поводу щупов, возьмите клеммы с эл-чайника они хорошо подходят, может чуть поджать придется, трубочки сверху , а там фантазия подскажет, я себе так сделал
Сообщение Ромул »
Вот нашел схемы только диоды не 310д, а кд419а. На ноль не выходит стрелка похоже резистор R3 в крайнем положении еще сопротивление дает 6,5 ом. А вот с напряжением не пойму...мож все таки диоды поменять с 310д на кд419а
(41.3 КБ) 987 скачиваний
Может всё таки один из диодов не живой?
Сообщение local07 »
Недавно был в ремонте Ц4505М. Там ВСЕ занижало в 3 раза из-за полного пробоя в одном из диодов Д310. При частичном пробое и занижение соответствующее.
У вас как-то странно, "Ток меряет", остальное занижает.
Для вилки щупов могут подойти контакты от разборной розетки кабеля питания (хвост, втыкаемый в аппаратуру).
Вот как это устроено у оригинала.
Сообщение Ромул »
Добрый вечер. Поменял диоды на новые Д310, все тоже самое, пока буду ждать других диодов, позже отпишусь
Сообщение Ромул »
Добрый вечер, а кто нибудь знает как проверить на исправность головку на этих клещах?
Сообщение Asaba »
Стрелочная головка проверяется от батарейки подключенной через резистор, который считается на ток в цепи (не более тока полного отклонения стрелки)
Сообщение Ромул »
Заменил R3, на ноль становится. Asaba : то есть по закону ома
Ромул писал(а):как проверить на исправность головку на этих клещах?
Ток головки 200 мкА, подаёте данный ток и стрелка должна установиться на конечное значение шкалы! :)
Сообщение Ромул »
Доброй ночи.подключил батарейку 1,5в и сопротивление 7,5 кОм и стрелка отклоняется на одну четверть от полной шкалы, :( ну похоже на этом пока и остановимся, буду искать головку...Большое всем спасибо за советы, всего вам доброго.
Добавлено after 29 minutes 31 second:
Тогда вот еще вопрос, значит клещи изначально ток не правильно показывали,хотя при измерении на вскидку в уме подсчитывали вроде как правильно. Сильно ли показания прибора изменяются на разных видах измерений?вот к примеру: ток маленькое как бы на глаз не видно расхождение, а напряжение аж практически в половину, сопротивление резистор R3 в самый минус край выкручивать приходится.Может кто знает где можно купить такую головку?
Ромул писал(а):Может кто знает где можно купить такую головку?
На барахолке, в разделе раритетных приборов, и только весь прибор целиком,
отдельно головку вряд ли найдёте!
Сообщение Ромул »
Честно говоря я так и подозревал
Сообщение Roochey »
Всем привет! если вдруг еще кому то нужна инфа по ремонту прибора, одна из причин: время. В ручке переключателя находится пружинный контакт, от времени пластик высыхает и крепление лопается и контакт отваливается. Аккуратно откручиваем ручку переключателя, снимаем ее и если видим, что контакт в свободном состоянии, монтируем его на место. Мне было лень разводить эпоксидку-зафиксировал термоклеем. После остывания собрал все в кучу, проверил-работает.
по поводу головки-меряется мультиком на пределе 2КОМ, сопротивление порядка 300 Ом.
Вернуться в «Измерения»
