Нужна схема и прошивка таймера обратного отсчета.
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
mic1960
Сообщение mic1960 »
Желательно на PIC16F628A. Но не принципиально. Просто есть программатор только для PIC.
3 разряда. + точка. Мигает когда запущен отсчет
Управление кнопками. "Установка", "+", "-", "Старт".
И с ПДУ.!!! (С ним надо думать, делать самомому, или брать готовый)
Нажатие на кнопку "Установка" должно быть долгое 3-5 сек.
Когда таймер запущен, она должна быть не активной для короткого нажатия.
Также не активны при запуске остальные кнопочки.
Последние 5 сек мигают все разряды. При обнулении прерывистый зуммер 5 сек.
И переход в ждущий режим. Нажатие на "Старт" запускает таймер с ранее уст. временем.
Память установленного времени энерго независима!
Индикаторы (Самопальные) с "ОА". Потребление каждого сегмента 0,72Wt 12V.
Подробности по цене и условиям в Л.С.
mic1960
Re: Нужна схема и прошивка таймера обратного отсчета.
Сообщение mic1960 »
Пока не актуально!
Вернуться в «Есть работа»
