Люминисцентные лампы с индуктивными балластами стартуют посредством размыкания стартёра, что создаёт большое сопротивление между полюсами лампы и резонансный импульс в дросселе порождает большую разность потенциалов в лампе. В электронных балластах резонанс раскачивается сразу, благодаря конденсатору, который замыкается при включении лампы. Стартёр, в индуктивных балластах, тоже замыкается, то есть - у них сходные работы. Здесь можно предположить - что конденсатор в стартёре выполняет роль резонансного конденсатора последовательного колебательного контура, но замечаний на эту темя я не нашол, он упоминается как помехофильтрующий. Я вижу это так, поправьте - если не прав. Это позволяет предположить - что возможно использовать стартёры с электронными балластами. Фильтрующий конденсатор может служить роль резонансного при повышенной частоте, а может быть и нет, но общая работа сохраняется. Как думаете?
Практически это нужно для того - чтобы в настольном светильнике заменить индуктивный балласт на электронный, препятствием к чему служит монолитная конструкция лампы и стартёра:
Электроды стартёра и соответствующие электроды накала заключены в пластиковый корпус, разбирать который - с целью вытащить стартёр и заменить его резонансным конденсатором, не хочется. Предполагается использовать стартёр с конденсатором (если он там есть) по прямому назначению, в составе электронного балласта без конденсатора балласта. Что скажете?
принцип разный, конденсатор и стартер используются не для импульса, а для создания тока для нагрева спиралей и испарения ртути, дальше (когда загорится дуга) напряжение падает, стартер закрывается (в электронных используется варистор) а через конденсатор течет небольшой ток поддерживающий накал (основной ток уходит в дугу и он тоже поддерживает накал)
Добавлено after 35 seconds: Re: Разница старта индуктивных и электронных балластов люминок
попробуй, вдруг прокатит...
Cahes писал(а):Электроды стартёра и соответствующие электроды накала заключены в пластиковый корпус, разбирать который - с целью вытащить стартёр и заменить его резонансным конденсатором, не хочется.
Его и не надо разбирать.
Удаляете торцевую часть этого патрона (на "выступе"), выкусываете и вытаскиваете только сам стартёр. Конденсатор (обычно 3,3nF), который параллельно стартёру - оставьте. Он вам пригодится.
Я у себя так переделывал лампы со стартёрами.
Если нужно - скажите; выложу фото с торца патрона такой лампы.
я тоже так делал, но, может е-балласт слабоват, может лампа старая, но разжигается она у меня не очень весело (иногда не с первого раза, иногда секунд 10 мыргает), поэтому я свой опыт здесь и не стал приводить.
