Как понизить напряжение DC-DC 60в в 5В
Сообщение leobox7 »
Всем доброго времени суток!
У меня задача такая, есть постоянное напряжение от 40 до 60В (силовой акб), нужно запитать 5В контроллер.
Входное значение постоянно меняется 40-60В, выход 5В 50-100Ма.
У меня есть пока две идеи:
- сделать СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ irfz44
- собрать понижающий преобразователь на xl7015.
Подскажите пожалуйста, как лучше это реализовать?
Сообщение Fuser »
На линейнос стабилизаторе, при выходном токе 0.1А, будет выделяться 5-6 ватт тепла! Так что только импульсник, с хорошим фильтром на выходе.
Кстати зачем собирать самому, если на али продаются уже готовые модули с xl7015 по 60-70р? И по мощности тут хватит и мелкой xl7005a.
Сообщение leobox7 »
Всем спасибо! Fuser, супер xl7005a, то что мне нужно! :)
Тема не актуальная.
Сообщение Jhons »
[uquote="leobox7",url="/forum/viewtopic.php?p=3442604#p3442604"]У меня задача такая, есть постоянное напряжение от 40 до 60В (силовой акб), нужно запитать 5В контроллер.
?[/uquote]А почему не брать напряжение не от всей АКБ, а от пары банок?
Сообщение manowar »
перекос уровней заряда с последующим выходом из строя акб.
Если радиолюбительство не является вашим увлечением, а вам нужно просто "решить поставленную задачу" - берёте денежку, и топаете в магазин за чем- то вроде вот этого:
https://www.chipdip.ru/product/tmr-2-4811wi
DC/DC преобразователь с входным напряжением 18~72 вольта и выходным 5 вольт 0,4 ампера..
Меньшей мощности (например 1 ватт) преобразователей с таким допустимым входным напряжением я не встречал, а вот производителей аналогичных преобразователей- туева хуча- кроме Traco power ещё Aimtec, Mean Well, Recom, PEAK ...
Даже "наш" Ирбис - выпускают огромное количество преобразователей, на разный "вкус и цвет".. :))) :)))
Например "Ирбис"- МПЕ3А
https://elim.ru/item/770416
https://ru.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
Если хорошо поискать, то на Али ещё можно что- нибудь подходящее найти..
Сообщение manowar »
модули хорошо, только в цене не гуманно. а дешёвые модули(без защит, стабилизации итд) - лучше и не применять.
по большому счету сия задача решается подножным хламом - "сторублевой зарядкой"(они стартуют от вольт 30-35).
в отличии от хl7005-хl7015 наличиствует гальваноразвязка, что благополучнее сказывается на нагрузке в случае выноса ключа.
действително многиен зарядки неплохо так живут и при 60в....но не фсе надо пробовать
Сообщение manowar »
в разы отдаваемый ток снизится, это да.
собранные на рассыпухе - "низ" старта от применённых компонентов зависит. на ширпотребе, с интегрированным ключом, ниша старта- вышеописанные 30-35в, уверенный старт и работа( если есть обмотка самопитания). если нет(DK124 итп) - от 45-50в.
если брать более старые, мс шим+ключ...лежит один бп на 3843.. он стартует от 20+ и сохраняет работоспособность до 1.8-2в.
"продвинутые" ип на мс с интегрированным ключом(топ свичи и подобные) могут содержать контроль входного напряжения. корректируется, при необходимости, одним резистором.
