Датчик температуры
Сообщение demoncheg »
sontex swiss 0555p001
http://www.tepso.ee/failid/File/SONTEX/ ... 8-2012.pdf
Не могу понять, зачем может датчику температуры пригодится оптический интерфейс.
Ну и как вы теперь роот в яблоки внедрять будете?
Сообщение uldemir »
Написано же - для передачи данных в компьютер.
2.1.7 Optical Interface
With a standardised optical probe the consumption and configuration values can be transferred
directly to a computer. With the radio heat cost allocator 556 all consumption values can thus be
readout over the optical interface and over radio. The data are transmitted in M-bus-format acc. to
EN1434. Authorised personnel can alter the configuration of the device over the optical interface
with an optical probe.
Так зачем некому авторизованному персоналу может потребоваться доступ к датчикам температуры?
Сообщение DENIS451 »
Например для измерения температуры трансформатора на подстанции, находящимся под напряжением 220 МВольт.
Сообщение uk8amk »
Это не совсем датчик температуры, а скорее целый теплосчётчик системы отопления.
Наличие разных стандартных интерфейсов позволяет использовать аппарат с уже имеющимся оборудованием.
[uquote="DENIS451",url="/forum/viewtopic.php?p=3450464#p3450464"]Например для измерения температуры трансформатора на подстанции, находящимся под напряжением 220 МВольт.[/uquote]
Температуру трансформатора на подстанции лучше всего измерять на подстанции. Еще можно попробовать обратиться к экстрасенсу.
Сообщение Мурик »
DENIS451 писал(а):для измерения температуры трансформатора на подстанции, находящимся под напряжением 220 МВольт.
Много вы знаете работающих подстанций с напряжением 220 мегавольт?
Просто для справки. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вольт#Шкала_напряжений
Самое высокое постоянное напряжение, полученное в лаборатории на пеллетроне — 25 МВ.
