Подключение МОП с встроенным каналом
Romelfed999
Сообщение Romelfed999 »
Привет котам!
Усатые, помогите определится с нормально-открытым МОП транзистором?
На схеме не указан какой именно хочу поставить P-N-P или N-P-N, т. к. пока не знаю какой поставить правильнее. Вроде где-то слышал, что можно одним обойтись.
Но подозреваю, что придётся ставить два - один VT1 - P-N-P, а второй VT2 -N-P-N, для управления VT1.
А с выбором конкретных МОП-в вообще запутался, какие лучше, вроде в соседних ветках нахваливают J310, BF998 - какие посоветуете ставить?
(55.22 КБ) 358 скачиваний
petrenko
Re: Подключение МОП с встроенным каналом
Сообщение petrenko »
[uquote="Romelfed999",url="/forum/viewtopic.php?p=3443720#p3443720"]... МОП транзистором ..
.. поставить P-N-P или N-P-N ..[/uquote]
Уважаемый вьюнош, мы Вам посоветуем сначала изучить "матчасть" , чтоб не писать столь смешные вопросы.
Ну какое отношение к М(еталл)-О(ксид)-П(олупроводник) структуре транзистора имеют упомянутые Вами PNP и NPN ??? :dont_know:
musor
и кстати упомянутый всун кп303 относится к J-FET а вовсе не моп обагащеным транзюлям
кстати транзюлей нормално открытых хватает но ...толко кп302 имею омы проходного...у мосфетоф с встоеным каналом оно много болше...и таки их назначение другое и леавя и правая ветви вах исползуются
Romelfed999
Прошу прощения, знаний пока мало..
Мне нужно, чтобы при отключении питания кондёр разряжался мимо резисторов..
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Romelfed999",url="/forum/viewtopic.php?p=3444698#p3444698"]Прошу прощения, знаний пока мало..
Мне нужно, чтобы при отключении питания кондёр разряжался мимо резисторов..[/uquote]Что-то подобное надо:
Обратите внимание на проводимость мосфетов. Надо будет защитить оба затвора от перенапряжений, мне лениво рисовать, сами разбирайтесь. Либо выбрать такие, что не побоятся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Romelfed999
Обратите внимание на проводимость мосфетов. Надо будет защитить оба затвора от перенапряжений, мне лениво рисовать, сами разбирайтесь. Либо выбрать такие, что не побоятся.[/uquote]
Большое Вам спасибо! Отдельно за джипег! 8)
А диод зачем?
petrenko
[uquote="Romelfed999",url="/forum/viewtopic.php?p=3447630#p3447630"].. А диод зачем?[/uquote]Для защиты от протеканя тока не в нужную сторону, ес.с.но . 8)
( надеюсь Вы также знаете, что ток не может меняться - увеличиваться или уменьшаться до 0 - мгновенно :wink: )
Romelfed999
Поизучал матчасть и накидал схемку с одним P-канальником. Покритикуйте, уважаемые!
P-канальник вроде как управляется плюсом.. и нормально закрытый
mickbell
Во-первых, полевые транзисторы с изоляцией затвора PN-переходом не бывают нормально (то есть при нулевом напряжении затвор - исток) закрытыми; чтобы закрыть такой транзистор, надо подать на затвор некое напряжение. Вот мосфеты бывают нормально закрытыми, чаще всего они именно такие и есть.
Во-вторых, зря нарисовано соединение затвора со стоком.
В-третьих, транзистор будет в этой схеме закрыт только при достаточном для этого падении на R1, то есть при токе потребления от источника не меньше определённого. Если этот ток снизится, то транзистор приоткроется и току этого добавит. Но это ведь не совсем то, что вам надо?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Romelfed999
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3449064#p3449064"]Во-первых, полевые транзисторы с изоляцией затвора PN-переходом не бывают нормально (то есть при нулевом напряжении затвор - исток) закрытыми; чтобы закрыть такой транзистор, надо подать на затвор некое напряжение. Вот мосфеты бывают нормально закрытыми, чаще всего они именно такие и есть.
В-третьих, транзистор будет в этой схеме закрыт только при достаточном для этого падении на R1, то есть при токе потребления от источника не меньше определённого. Если этот ток снизится, то транзистор приоткроется и току этого добавит. Но это ведь не совсем то, что вам надо?[/uquote]
Не знал за такие свойства P-N переходных транзюков. Значит полевые.. прислушаюсь 8)
Про затвор ошибку понял.. после R2 напруга будет равна нулю.
На неделе пособираю схемку.. в том числе и на P-N переходном (для 1000% убеждения).
Спасибо Вам за участие и помощь! :beer:
Последний раз редактировалось aen Сб сен 08, 2018 15:19:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
mickbell
[uquote="Romelfed999",url="/forum/viewtopic.php?p=3451963#p3451963"]Не знал за такие свойства P-N переходных транзюков.[/uquote]А как тогда его открывать? Для примера, на таковой транзистор с N-каналом на затвор (P-проводимости) для открывания надо подавать положительное напряжение относительно истока. Но если это сделать, переход откроется, чего быть не должно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
jfet исходнро задуман для работы в ТОКА режиме обеднения режим обогашения там исходно запрешен!
однакое сть схемы где он исползуется
olegators68
Сообщение olegators68 »
Попроще, напряженчинский прибор, а не токовый :) по управе.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Romelfed999
Поставил один P-канальный JFETs - всё заработало! Интуиция не подвела ))
Всем спасибо за внимание!
Вернуться в «Практика»
