колонки f&d r216 установка блютуз модуля
Всем привет, имеется колонки f&d r216 на микросхеме sj8207a. Хочу установить блютуз модуль, вот только не знаю какой подойдёт. И как это все сделать.
А зачем засовывать модуль внутрь?! Купите, к примеру, "хендс фри" для автомобильной магнитолы - там сразу переходник в гнездо 3,5 в комплекте и питание от встроенного аккумулятора, гарантирующее минимум помех...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3444116#p3444116"]А зачем засовывать модуль внутрь?! Купите, к примеру, "хендс фри" для автомобильной магнитолы - там сразу переходник в гнездо 3,5 в комплекте и питание от встроенного аккумулятора, гарантирующее минимум помех...
[/uquote]
В тому то и дело что батарея не долго держит. Опять же городить кучу питаний и проводов.
[uquote="viktor6",url="/forum/viewtopic.php?p=3444022#p3444022"]не знаю какой подойдёт. И как это все сделать. [/uquote]
Любой, с совпадающим напряжением питания и подходящий по габаритам. .
Питание всё равно придётся делать самостоятельно - нужных напряжений внутри АС Вы не найдёте... Это означает - ещё один трансформатор, стабилизатор на 5 или 3,3 вольта... Можно, конечно, сделать преобразователь и использовать одно из имеющихся напряжений - но тогда возникнет проблема помех... В общем, ерундой занимаетесь - возьмите АВТОНОМНЫЙ модуль и подключите к его линейному выходу вход АС, это обеспечит наилучший, в данном случае, результат!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3444334#p3444334"]Питание всё равно придётся делать самостоятельно - нужных напряжений внутри АС Вы не найдёте...[/uquote]
Это еще почему ? . Там наверняка 9 - 12 в. Погасить до нужных 3.3 - 5 в , да еще с учетом мизерного аппетита БТ модуля, совсем несложно.
Насчет доп.транса не понял.
У блока питания предвариловки - весьма ограниченная мощность... Кроме того, обязательно возникнет проблема помех от цифровой части модуля (тут уже немало предприимчивых товарищей проводили аналогичный эксперимент по вживлению гнилозуба в компьютерную акустику...
