- (76.19 КБ) 447 скачиваний
- (45.26 КБ) 612 скачиваний
вэф-101
Помогите, есть усилитель вэф 101, хочется его востановить, он работает, но шумит, если откинуть предусилитель то шум пропадает. Электролиты все поменял. Можно ли его вылечить?
[uquote="Kakos",url="/forum/viewtopic.php?p=3444195#p3444195"]Помогите, есть усилитель вэф 101, хочется его востановить, он работает, но шумит, если откинуть предусилитель то шум пропадает.Можно ли его вылечить?[/uquote]Вылечить- то можно, только у "преда" 60 конденсаторов, 64 резистора и 6 операционников.. И ещё 6 переключателей "супернадёжных" советских П2К.. И вы всерьёз думаете, что можно со 100% вероятностью указать, в какую именно деталь надо ткнуть паяльником?
[uquote="Kakos",url="/forum/viewtopic.php?p=3444195#p3444195"]если откинуть предусилитель то шум пропадает.[/uquote]
В обоих каналах, что за "шум", характер? Начни с питания, выложи замеры.
Какого плана шум - шипит, пищит, хрипит, гудит, трещит, хрустит, фонит?Kakos писал(а):он работает, но шумит
Если закоротить вход преда непосредственно в гнезде, шум остаётся?
Кабель экранированный используете?
Источник сиала по уровню и входному сопротивлению соответствует входным характеристикам преда?
Шумит в обеих каналах, при прослушивании музыки с добавлением высоких появляется шум как песок. При тишине на входе, слышно жужжание похоже на 50гц. На пред. ставил двухполярный стабилизатор - не помогло.
Дело м.б. и в межкаскадных ёмкостях, и ещё в чём нибудь... Я б схему и замеры таки выложил, вместо сообщения:[uquote="Kakos",url="/forum/viewtopic.php?p=3445032#p3445032"]На пред. ставил двухполярный стабилизатор - не помогло.[/uquote]
Вот схема стабилизатора, с ним на микросхемах по 16 вольт, без по 19.5
При замыкании входа "магнитофон" на землю шум остается, а если замкнуть на землю с20 то шум пропадает
- (121.01 КБ) 621 скачивание
Последний раз редактировалось Kakos Вт авг 28, 2018 07:49:27, всего редактировалось 1 раз.
не надь там е чо переделывать прока
вот когда сделаете чтоб ка надь работало...
..ну, это вааще, нормально..любой предусилитель, скажем так, шумит..весь вопрос - как...Kakos писал(а):он работает, но шумит..
..ну, это тоже, в общем-то, нормально..Kakos писал(а):..если откинуть предусилитель то шум пропадает.
..дык..!!! - это первое дело - электролиты поменять..а в источнике питания банки 5000 мкф тоже поменял, или "..забыл.."..?..Kakos писал(а):Электролиты все поменял.
..ну дык вроде ж все работает, чо вас не устраивает, таки я не понял..?..Kakos писал(а):Можно ли его вылечить?
В общем покопал я пред, последовательно заменяя делали и пришел к выводу, что это шумят операционники. Посоветуйту пожалуйста пред который подойдет к этим оконечникам.
