Нужен простой корпус.
Помогите! все что делаю иногда работает. но до корпуса руки не доходят. Подскажите пожалуйста как сделать попроще какой нибудь универсальный корпус
Есть такая фирма Gainta. Делает пластмассовые и алюминиевые корпусы всех форм и размеров. По крайней мере, в Питере продаются во многих радиомагазинах. Цены умеренные, вполне доступные. Смотрите, например, тут:
http://www.gainta.ru
Один из простых и доступных вариантов самодельных корпусов описан здесь на сайте, поищите.
Совсем народ обленился. Пишем, пишем статьи. А для кого?Pika4u писал(а):Подскажите пожалуйста как сделать попроще какой нибудь универсальный корпус
http://radiokot.ru/lab/hardwork/20/
Нет недающих-есть плохо просящие.
Спасиб за ссылку. Незнал, что такое есть.SergVi писал(а):Есть такая фирма Gainta. Делает пластмассовые и алюминиевые корпусы всех форм и размеров. По крайней мере, в Питере продаются во многих радиомагазинах. Цены умеренные, вполне доступные. Смотрите, например, тут:
Pika4u
Корпусов много разных бывает. И делать их можно из чего угодно. Здесь главное фантазию проявить. Всё зависит от требований к изделию и имеющихся умений.
Да не за что. Что касаемо алюминиевых корпусов, то они в сечении имеют форму трапеции, что не всегда удобно.Neko72 писал(а):Спасиб за ссылку. Незнал, что такое есть.
В качестве корпусов можно использивать практически всё. Включил фантазию и поехали! Вы ведь неоднократно разбирали телики. В телеках есть отличные корпуса из под селекторов каналов. Купите мыльницу-отличный корпус. Поройтесь в барахле в гараже, и т.д. и т.п.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
я вот недавно собрал зарядник в корпусе от БП ПК. Оттуда вынял плату и вставил трнс, выпрямитель и кренку. На вид очень класно!!!Хорошо подходят корпуса от БП ПК. А если их покрасить в чёрный цвет и нанести символы, то вообще класс...!
Я из ненужного текстолита паял, выходит очень аккуратно. Потом покрасить и ваще конфетка
бумага+эпоксидка=вполне приличный корпус. и с формами можно извратиться как угодно
ну смотря для чего конечно
Если еще автошапатлевочкой пройтись, да шкурочкой 400-600 а потом автоэмалью из балончика ...WildCat писал(а):Я из ненужного текстолита паял, выходит очень аккуратно. Потом покрасить и ваще конфетка
Песня !
Ещё одна тема в духе
А у меня корпуса из...
А кто как корпуса делает ?
Надо бы уточнять для чего корпус. А то БП от компа да сидиромы... У меня только трансформатор 200мм в диаметре например. Радиатор вообще молчу, огромный просто. А общий вес около двадцати килограмм! И корпус пластиковый не годится (экранировка нужна) из текстолита тоже, ибо прочность никакая при таком весе. Мне вот заводской подогнали, каркас литье алюминиевое а крышки металл. Очень крепкий и вместительный. Самому такой сделать на коленке без инструментов нереально.
Я вообще к тому что задачи разные бывают, а вы все про сидиромы да вокруг и около них.
