Расчёт упражнения 1.6 Хоровиц & Хилл - найдите ошибку
Сообщение Vvvvvvv »
Привет.
http://cxem.net/beginner/beginner144.php  упражнение 1.6 пункт а)
Пытаюсь калькулировать таким образом - получаю другие значения, нежели чем у автора.
(В скобках указаны степени)
P = I(2)*R
P = U*I ;
I = P : U =>
I = 10(10) Вт : 115 В = 86 956 521 Ампер | Потребляет вся цепь. Ток во всех точках цепи одинаков, ибо нагрузка последовательна резистору (кабелю).
P = 86 956 521(2) Ампер * R ;
R = р * L : S1
S1 = 3,14 * (0,0245 метра)(2) : 4 =0,000506...м2
R = 0,0000017 Ом * 1 метр : 0,000506 = 0,0033...Ом
P = 86 956 521(2) Ампер * 0,0033 Ом  = 24 952 740 596 597,3553 Ватт = 24 952 Гигаватт.
У автора другое значение.
Где ошибка, уточните пожалст.
Задача (пункт (а)):
Упражнение 1.6 (необязательное)
Нью-Йорку требуется примерно 10(10) Вт электрической энергии при напряжении в электросети 115 В (это близко к истине: население в 10 миллионов жителей со средним потреблением электричества в 1 кВт на человека). Диаметр мощного силового кабеля линии электропередачи составляет 2,54 см. Давайте прикинем, что произойдет, если мы попытаемся передать необходимую городу электроэнергию по силовому кабелю длиной 1 м, состоящему из чистой меди. Удельное сопротивление меди составляет 1,7 мкОм ∙ см. Вычислите: а) потери мощности в предложенном куске кабеля (потери мощности определяются произведением I2R);
б) длину силового кабеля, на которой будет рассеяна вся необходимая городу мощность; в) как нагреется при этом 1 м кабеля, если вам не чужда физика
(σ = 6 ∙ 10-12 Вт/(К4 ∙ см2)). Если ваши вычисления верны, то их  результаты вас озадачат. Как же разрешить возникшую проблему?
В наличии: Ptot = 10(10) Вт; V = 115 В; d = 2,54 см; ρ = 1,7 ∙ 10-6 Ом ∙ см; L = 1 м;
Сообщение rl55 »
В задаче d = 2,54 см, а у тебя в расчете (0,0245 метра).
Остальное сам проверяй...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Vvvvvvv »
Порядки чисел другие, в любой случае. Ети 10 сантиметров не дадут тысячи Гигаватт разницы в расчете
Сообщение rl55 »
Да, это не то. Не заметил, что на два порядка разница...
Вот где твои два порядка, не учтенные при переводе ρ :
ρ = 1,7 ∙ 10^-6 Ом ∙ см = 1,7*10^-8 Ом*м.
Сообщение Vvvvvvv »
Спасибочки! Плюсик запилил
Вернуться в «Теория»
