Подсажите пожалуйста что делать:
Есть контроллер AT89C52 с физич USART все это дело с помощью МАХ232 прекрасно общалось с РС через СОМ порт. Но вот возникла необходимость использовать вместо СОМ -а USB. Взял я первую схему с http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/ купил микруху (за 112р.
При подключении вот что выяснилось: на передачу все работает нормально. Сканом порта сравниваю то что отправлялось с физического и с виртуального ком порта - все совпадает(да и железо управляемое контроллером работает как надо).
А вот при приеме данных с контроллера возникают проблемы:
1) данные скана порта виртуального и физич кома не совпадают, ну так то бог с ним, можно установить закономерность и вычислить интересующие данные. - хотя очень странно, я думал что должно быть тоже что и при использовании физического ком-а
2)
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ??
