Радиотелефон Philips CD640 нет входящего звонка
igorbogdanov1995
Сообщение igorbogdanov1995 »
Приветствую, на данном аппарате отсутствует уведомление о входящем вызове, то есть просто не звука, ни на экране оповещения, пока сам принудительно на линию не выйдешь, тогда связь есть, и исходящие нормально работают. Другой радиотелефон на этой линии нормально работает. Посоветуйте куда копать, транзюки все проверил вроде в норме.
musor
Re: Радиотелефон Philips CD640 нет входящего звонка
телефон мониторит линию по 2 алгоритмам стандартный анализ наличия вызывных 25гц...+30в с насадкой на питаюше-линейное 60в.но если актс нестандарная и режим переключают на амплитудку там херня ждет превывщения уровня в +100-120в
igorbogdanov1995
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3446081#p3446081"]телефон мониторит линию по 2 алгоритмам стандартный анализ наличия вызывных 25гц...+30в с насадкой на питаюше-линейное 60в.но если актс нестандарная и режим переключают на амплитудку там херня ждет превывщения уровня в +100-120в[/uquote]
Замена входной обвязки базы поможет решить проблему? Если да. то подскажите пожалуйста какие детали отвечают за сие дело.
Enman
Сообщение Enman »
igorbogdanov1995 писал(а):подскажите
по какой схеме ? ...или нам рисовать по фото самим ?
igorbogdanov1995
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3446102#p3446102"]
по какой схеме ? ...или нам рисовать по фото самим ?[/uquote]
Какие элементы входной цепи отвечают за это? элементы то найду на плате, принцип просто понять
Enman
Сообщение Enman »
тогда в чём вопрос, раз вам схема не нужна ?...прямо от гнезда тлф линии и ищите... :)
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
там жёлтенький не варистор ? раз пробило его тоже звонка не было )))
С Уважением Дмитрий
