nakatomi gs-35
Сообщение maslonax »
Добрый вечер, дали это чудо посмотреть и попробовать отремонтировать, достав плату был в шоке от кривых рук которые туда залазили... По плате видно что уже пытались с ним что то сделать и выпаяли парe элементов, пытался найти схему или фото платы. Может быть у кого данный усилок и может скинуть фото платы или схемы?
Сообщение otest »
Сам ещё ни чего не сделал, а предыдущих уже обосрал.
зато есть на кого свалить неудачу....
Сообщение vlasovzloy »
накатоми звучит по японски, но внутри 146% китай какой нибудь со спиленными названиями чипов и криворукой пайкой.
фотки хоть выложи напосмотреть
Вечером доберусь до него фотки выложу
Сообщение gsmart »
maslonax писал(а):По плате видно что уже пытались с ним что то сделать и выпаяли парe элементов
Видны следы пайки, или просто пустое место в плате под детали?
А то на таких китайских эксклюзивах китайцы любят экономить, и допустим часто не ставят дроссели и элементы сетевого фильтра от ВЧ помех, заменяя это дело перемычками, защиту от перенапряжения тоже игнорируют не запаивая на платы варисторы.
этим и брендым не брезгуют из 6 багок в бп ставят 4 и это "бренд лажа" а чо вы хотите от накатоми...та их вобше могли не ставить
Добавлено after 24 minutes 11 seconds:
Сообщение SSkot »
на ремонтауд есть вроде схема.
к чему пост то?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
воообще принес знакомый знакомого этот саб попросил глянуть, отремонтировать с жалобой то что дисплей не горит звук не идет и гудит.
красным выделил то что восстановил дорожки, перепаял кондеры и диоды. где плата прогорела кто то припаял два сдоровых диода повредив дорожки, кондер был пробит.
Синим выделил собствено из за чего создал тему должно ли там что то быть?
Сообщение Martin76 »
Стабилизатор вероятно на 5В и вероятно для питания управления, есть на входе и на выходе у него что то? Рядом еще двухполярный выпрямитель и стабилизаторы , есть там что то?
там стояли 2 ОУ xc обвязом на них каойто филтр а 7-порядку были дяди бутевортпа
но ктото решил что оне там нах не нужны
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
и воще без схем чинить это гавно ....
Там видно, что ничего не стояло, пайки заводские. Да и тот, кто такую лепнину сваял из стаба и диодов не смог бы что то смд выпаять аккуратно.
дык ломать не строить... а сдуть феном мелочуху смд раз плюнуть ти следоф не будет никаких
я так и снимаю ее подогреваю тепловоик пушкой и сметаю стеловолоконой кисточкой в банку из ткмного стекла
Там детали выборочно не поставлены. Кривыми руками так не сделать, даже если прямыми, то видно будет .
лижбы проц живой остался, остальное можно найти купить выпаять.
найди автомагнитолу какую неважно, подпитай от нее проц 5 вольт и ноги брось квадратные на 2313, звук покрутишь лево право тембр, если работает знач работает. если нет, только в помойку, с процом ничо ты не сделаешь. даже если и найдешть новый, никто прошивку тебе не даст на него
Сообщение АлександрNZ »
Где синим помечено там стояли ОУ, видны остатки клея (маска содрана в виде круга).
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3447462#p3447462"]Стабилизатор вероятно на 5В и вероятно для питания управления, есть на входе и на выходе у него что то? Рядом еще двухполярный выпрямитель и стабилизаторы , есть там что то?[/uquote]
на стабилизаторе на входе 16В, на выходе 5В. С трансформатора приходит 12 и 15В. На диодах только как прикосяюсь показывает на секунду напряжение и после 0 показывает и постояно разное напряжение. Наверно в шары долблюсь но где еще стабилизаторы?
К сожалению магнитолы нету чтоб проверить проц.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
А вот знать бы какие ОУ там стояли
двухканальные рспространенные имхо 8 ка в названии точно не помню, 85 чтототам или 58
LM358ADR типо этого можно попробовать поставить или его аналог?
Обычно для звука ставятся 4558 или TL072. Но после такого "ремонта" я бы готовился к тому, что там убито все, вместе с управлением.
