привет. собственно, ищу плату защиты батареи, модулем, чтобы защита от переразряда срабатывала при 3,5-3,6в, фиксированно либо чтобы можно было настроить...
хочу использовать вот с такими модулями заряда
в них стоит микросхема на 2,5в
а от 3,4в вот таким преобразователям
сносит крышу и они начинают вместо 12в выдавать 24в например... я пока нашёл только вот такое
но она огромная, у неё реле и собственное потребление гигантское, судя по всему даже после срабатывания защиты она сама светодиодом будет дальше садить акк в 0, она от 9 до 15в то есть на 3,5в придётся номиналы подбирать.
и плз не советуйте другие преобразователи... дело не в них, хочется аккумуляторы тоже не сильно убивать, разряжая их до 2,5в.
