Пробивает тиристор
Сообщение adikzloy »
Доброго времени суток всем.
Собрал схему синхронного пуска пылесоса от инструмента.
Сделал плату как на орегинале.
Включил: пылесос-Лампа 220 40Вт,, инструмент-Болгарка Все нормально, включается и отклучается.
Подключил вместо лампы Пылесос: Включил болкарку, включился пылесос. Отключил болгарку, пылесос не отключился (пробит тиристор BTB16-600BW)
Заменил на новый тиристор.
Замерял ток открытия на лампу 20мА, подключил пылесос, регулятор мощности пылесоса поставил на 50%. Включил инструмент, ток открытия 20мА, пылесос не развернулся, добавил мощности пылесос не развернулся, мощность 100% тиристор пробит, пылесос работает постоянно.
Мощность пылесоса 1100Вт.
Что делать, где искать. Плата заводская, рабочая, что у меня не так?
(113.79 КБ) 530 скачиваний
(49.36 КБ) 520 скачиваний
Сообщение Enman »
к симистору 0,1 мкФ - 100 Ом, а к пылесосу лампу добавить...))
Enman писал(а):к симистору 0,1 мкФ - 100 Ом, а к пылесосу лампу добавить...))
На схеме к пылесосу било так
(37.48 КБ) 501 скачивание
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Куда ставить в пылесос лампу?
Сообщение Enman »
вы же уже ставили лампу, вот её и не отключайте, а только добавьте пылесос....а куда физически - ваши подробности, хоть на потолок....)))))
с конденсатором и резистором как на схеме, или прям к тиристору на плату?
Я видел что ставят последовательно конденсатор+резистор параллельно А1, А2 тиристора
Сообщение Enman »
правильно видел...к конденсатору пылесоса тоже можно проволочный резистор добавить, чтобы симистор не на короткое замыкание включался...
Последний раз редактировалось Enman Вс сен 02, 2018 22:34:39, всего редактировалось 1 раз.
(30.66 КБ) 317 скачиваний
Как на схеме
Сообщение Enman »
да
А какова причина что у меня пробивает тиристор, хотя на схеме ничего такого нет?
Для понимания и саморазвития :)
Сообщение Enman »
фиг его знает, что там при искрении щёток вылетает на провода....выше про конденсатор пылесоса...
оно и варисторы можно добавлять, если их иметь...
Вариантов 3 - превышение напряжения, превышение тока, температуры...)
4 - если очень китайский симистор...)))))))
Последний раз редактировалось Enman Вс сен 02, 2018 22:43:46, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Попробую отпишусь :))
Сообщение Kit&Cat »
[uquote="adikzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3449177#p3449177"]А какова причина что у меня пробивает тиристор?
Для понимания и саморазвития :)[/uquote]
Двигатель пылесоса - индуктивная нагрузка. При выключении такой нагрузки (и вообще при разрыве цепи - искрение щеток, например) к напряжению на тиристоре добавляется ЭДС самоиндукции (за счет энергии, накопленной в индуктивности). Эти импульсы выводят из строя тиристор.
Для их гашения ставят эту RC-цепь.
Вернуться в «Практика»
