Как сделать, что бы отваливался интернет?
может пишу не в этот раздел, если что переместите
компьютер подсоединён к сети 8-ми жильной витой парой, что такого можно сделать, что бы пинг стал огромным, т.е. сайты открывались, но с трудом, постоянно отваливался интернет, вообщем пользоваться сетью стало бы проблематично
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: витая пара и пинг
Re: Как сделать, что бы отваливался интернет?
вариант конечно интересный, но не подходит, потому как к этому свитчу подключены другие компьютеры, а пинг нужно повысить только на одном, поэтому делать нужно что то именно с кабелем
- Maykill
- Друг Кота
в коаксиале можно было просто воткнуть иголку и обломать
возможно и в этом случае прокатит ( замкнёт пару-тройку жил на экран и меж собой)
а так- подробностей маловато...
к примеру -Доступ к компьютеру жертвы есть?
физический доступ к компьютеру есть, нет доступа к операционке (пароль на компьютере)
иголка так же не подходит, интернета не будет вообще, а нужно что бы лагал. может там кондёр какой нибудь впаять между проводами или какую нибудь жилу лаком закрасить на конекторе
в идеале расположить рядом с проводом какой то помехун, что бы помехи создавал
провод не экранированый, простая витая пара, только старая, медная
- Maykill
- Друг Кота
так это ЧУЖОЙ ...тогда больше ничего не скажу...хотя ...напоследок
если тырнет раздаётся через коммутатор ( свич) - то последние достаточно чуствительны к напряжению питания
- musor
- Друг Кота
БЛЯ ВАШУ МАТЬ.... еще один хоме "админ" втычко-иголко затычко-даун недоучка
дурдом какойто...
Дите не вылазет из инета? или того хужее БАБА продсела на соцсети и не хочет ДАВАТЬ?
так звони провайдеру(ну или АДМИНУ твоей СЕТКИ ЗА ЯЩИК ПИВА) и проси урезать скорость канала по МАС до баналных 0,1-1мбит /с тогда быстро надоесть такой инет
ну или ечли доступ чере3 продвинутый СВОЙ роут "соха сегмент" (вместо дешевки дилинк или домру в аренду от прова 3а 30р в месяц )- там можно каждому по МАС или IP настроить куда ходить куда нет и скоросью доступва a сеть инет рулить и локалным доступом причем отделно для каждого
и на гостевой вай фай кстати тож можно настроить селективно
ппс \ ПОРЧА чужого оборудования связи и создание оной умышленых
помех -уголовное преступление
и за него грозить серезная ответственость\
дурдом какойто...
ПС дешевки в принципе тоже можно перешить продвинутой опенвирт прошивой которая act умет но это думаю НЕ ПРО ВАС давать таким " умные сокеты " чревато соучастием согласно УКРФ
Последний раз редактировалось musor Пн сен 03, 2018 11:27:17, всего редактировалось 1 раз.
ещё раз говорю, жечь ничего нельзя, ломать тоже, нужно лишь замедлить сеть
- Maykill
- Друг Кота
тебе уже сказано...звони провадеру и договаривайся...
бла-бла...с ...до ..прошу урезать траффик по договору такому-то...
или врезай глючный хаб( как сделать его глючным- см выше про БП) в конкретную линию
при чём тут провайдер, если это локальная сеть и я в ней сам админ? программными способами не вариант, нужно именно физически
нужно начальству показать, что проблемы могут быть именно от витой пары
- musor
- Друг Кота
хаб может не прокатить нынешние хабы стали умными слишком либо работают либо нет...придется делать ато дерогатель питания или ресета через каждые ЭН секунд...
а вот из отделного дополнитеоного роута можно сделать такой хитрый хаб с тормозами..но опятьже не случай ТС иначеб не было вопроса
например для DIR100 есть спецпрошивки под работу в режиме свича или хаба простого или продвинутого...
а вона как !!! тогда ты никакой не АДМИН а недоучка на его должности иначеб знал как-я хотел было подсказать но теперь не буду... любой сетевик монтажник а не толко НАСТОЯШИЙ АДМИН знает очень прекрасные вариантоф таких глюкоф и ка с ними борютсяkelod писал(а):и я в ней сам админ?.........что проблемы могут быть именно от витой пары
- Maykill
- Друг Кота
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=3449446#p3449446"]при чём тут провайдер, если это локальная сеть и я в ней сам админ? программными способами не вариант, нужно именно физически
нужно начальству показать, что проблемы могут быть именно от витой пары[/uquote]
АДМИННАХ!!!
( это не оскорбление- это пароль такой был у чела)
сеть у него...поставь комп в сеть и качай торренты на максималке- и будет тебе щастье
АДМИННАХ!!!
вот почему вечно такая фигня? спрашиваешь одно, а отвечают про другое.....
вопрос был что сделать с куском провода, без повреждения последнего, не какие свитчи, конекторы, шокеры, иголки, ножки стульев, диванов, шкофов, кусачки или проскогубцы и прочее не прокатят, есть середина провода по проводу идут сигналы туда сюда, провод не экранированый.
нет же мне начинают рассказывать что ел на завтрак папа римский и какого цвета зановески в белом доме.... неужели так трудно ответить на вопрос по существу?
- Maykill
- Друг Кота
ПО СУЩЕСТВУ- гугл в помощь....
Сеть 100 Mb или гигабит ?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Взять нихром и/или константан (или ешшо чаво....)...
Это вместо бренной витой медянки...
- Maykill
- Друг Кота
блин! только китайцам это не говорить!!!
и так гонят ляминь слегка обмеднённый
BOB51, предлагаете резистор впаять возле коннектора? но для это нужно как то в провод внедриться, и устранить это возможно будет только переобжимкой, а хотелось бы что то попроще
Я не за резистор, а за обыкновенный провод по внешнему виду эквивалентный сетевой витушке.
Поищите и найдете...
или где чего похожего У КИПовцев... в районе термопар...
