Диммер на болгарку с штатным плавным пуском
Сообщение kolar »
Здравствуйте друзья.
Заказал диммер 3800 китайских ватт https://ru.aliexpress.com/item/1-AC-220 ... 33edOgVwtC
, на болгарку ЗЕНИТ Ф230 с 2200 также китайских ватт !
Однако где то прочитал, что если в болгарке штатно стоит плавный пуск - то диммер работать не будет!
Все что видел на ютубе - не рассматривает эту проблему!
Подскажите пожалуйста , как обстоят дела? И если проблема есть - как она решается?
Не диммер работать не будет, а болгарка, скорее всего, с ним нормально не заработает - схемы плавного запуска часто весьма неадекватно работают при искажении формы питающего напряжения (что, собственно, и делает диммер...). Как вариант - выбросить схему плавного запуска и устанавливать скорость вращения регулятором диммера, думаю, удобнее в таком случае использовать регулятор оборотов от электродрели, близкой по мощности...
Сообщение Телекот »
As писал(а):Как вариант - выбросить схему плавного запуска и устанавливать скорость вращения регулятором диммера,
всё в точности наоборот. Нужно выбросить диммер и установить схему плавного пуска с регулировкой частоты вращения, такие сейчас продаются и устанавливаются.
Что пнем об сову, что совой об пень... :)) По мне - ручная регулировка скорости "курком", как у электродрели - удобнее, схемы плавного запуска бесят самостоятельным регулированием оборотов в процессе работы... Впрочем, опять же - не все, есть и удачные... :))
Сообщение kolar »
Ох робяты, та я его уже купил! может можно там что-то подправить?
А диммера с плавным пуском не встречал
Сообщение Телекот »
Специально в болгарках стоят регуляторы с плавным пуском, там уже всё есть.
Сообщение kolar »
какая польза от этого сообщения?
Последний раз редактировалось kolar Пт сен 07, 2018 09:47:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Покупаешь такой регулятор и ставишь в свою болгарку. У тебя будет и плавный пуск и регулировка скорости. Зачем отдельный димер лепить?
Сообщение kolar »
Так а где такое продается??? кругом диммеры!
Если такие регуляторы (еще и без огромных радиаторов как в диммерах) для болгарок существуют - НАКОЙ ЧЕРТ народ извращается с диммерами для дрелей и болгарок??
Сообщение Телекот »
Искать надо, у мня в болгарке с завода стоял.
Сообщение kolar »
ну в вертолетах тоже турбина с завода стоит.
Сообщение Телекот »
Если их ставят значит они и продаваться должны.
Сообщение kolar »
"должны" - романтичное слово, учитывая возню с диммерами и болгарками
Сообщение Enman »
Вот кнопка какой-то болгарки 750W....если убрать конденсатор и закоротить 3 и 4, то получим обычную кнопку включения. А вилку втыкать в диммер....Возможно, к этим же проводам включить и лампу 60-100 Вт, если плохо будет крутить....(микросхема 8 ног была не подписана)
Сообщение 12943 »
Извиняюсь, а зачем снижать обороты? Режет же дольше и круг быстрее сыпется.
Сообщение Телекот »
kolar писал(а):"должны" - романтичное слово,
Скажи уже сразу честно, лень искать. Хочется что бы на блюдечки с голубой каёмочкой.
Сообщение Energizer-A »
12943 писал(а):Извиняюсь, а зачем снижать обороты?
возможно он использует болгарку в качестве не свойственном прямому назначению..
-как пример использование болгарки 230 для резки ЛДСП или МДФ
-диском металлическим с твердосплавными зубами (такое используют не в руках !!)
-там немного снизить обороты не помешает.
Сообщение kolar »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3452491#p3452491"]получим обычную кнопку включения.[/uquote]
Не совсем понял. Обычную кнопку включения можно получить - просто убрав эту схему плавного пуска!
Проблема - как К плавному пуску адаптировать диммер!
12943 писал(а):Извиняюсь, а зачем снижать обороты? Режет же дольше и круг быстрее сыпется.
Потому что как черт ладана боюсь 230-той болгарки! (всю жизнь пользуюсь 125-той, правда без плавного-и то страшновато)
Однако, однажды работали у меня рабочие, и я обратил внимание что их болгарка с огромным диском - не ревет и не рвет как тепловоз, а тихонько так себе вальяжно крутит - при этом со страшной силой режет трубы! (не заметил слабости резания)
Я решил что все болгарки 230 такие медленные.
Вот я с тех пор и очаровался тишиной и покладистостью, тем более в условиях квартиры.
А тут новая болгарь со скидкой 50% нарисовалась.
Такие дела
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3452697#p3452697"]
Скажи уже сразу честно, лень искать. Хочется что бы на блюдечки с голубой каёмочкой.[/uquote]
Такой подарок - я сразу бросился искать. Вспотел как индеец! (естественно, подобный мираж не нашел!)
Сообщение Телекот »
Странно, по второй ссылке в гугле нашёл вот это.
http://myremkomplekt.ru/katalog/product ... offset=180
Сообщение kolar »
1. И что там ЭТО ?
Регулятор оборотов для 2,2 квт болгарки с плавным пуском? (все там регуляторы БЕЗ радиаторов! Выводы)
2. в моем случае актуальны лишь Ибей и Алиэкспресс! Там и ищу
