Не тактируется процессор в аналоговой камере
Сообщение SG90S »
Есть несколько аналоговых камер на NVP2090 с одной и той же проблемой: ничего не согрело, все напряжения на месте, но на кварцевом резонаторе 36 МГц вместо колебаний на обеих ногах постоянное напряжение 3,3 В. Если кратковременно замкнуть один из выводов резонатора на землю, то генератор заводится и камера абсолютно нормально работает. После прекращения подачи питания на следующем включении все по-прежнему. То есть тактовый генератор работает, но нет самовозбуждения.
Пробовал менять кварц, оба конденсатора и мегаомный шунтирующий резистор, это ни к чему не привело, все осталось как было. Помогла только замена процессора, но это кажется довольно странным, не понятно, что могло выйти из строя в самом процессоре в тактовом генераторе, ничего больше не затронув.
Плата камеры:
Резонатор крупным планом:
Кварц подключается к ногам 14 и 15 процессора, причем на землю нужно сажать 14 ногу (XTAL_OUT), но с 15 ничего не заводится.
Возможно ли обойтись без замены процессора в этом случае?
Последний раз редактировалось SG90S Вт сен 04, 2018 12:52:05, всего редактировалось 1 раз.
ну такие камеры обычно расходник
там ели не кварц ( кстати там 2 кондера в обвязи тоже могут быть проблемой) или...менять каму целиком
ремонт их обычно или невозможен или смысла нет
если ка вы говорите после принудителного запуска генка-работает.. тог можнот вместо кварца поставить внешний чип-генератор на нужную частоту или найдете такой -сигнал подать на вход старого генки удалиф кварц и кондеры фазосдвига с платы делать генку можно и на расыпухе но это уже проблема всунуть в каму да и ленива...
я подобным образом поднимал лечил какуюто древнюю каму которая включалас через раз тоесть можент завести а может и нет подкидка кварца проблему не убирала тоже... генка помог но там частта была 26-27мг с копейками и точностью тысячных уже подзабыл деталки найти такой ген готовый шансоф было= 0 собрал на 530ла3 и штатный кварц кстати там легко завелся но...на олсновной частоте пришлось тамеше катухи приладить чтоб дал чо надо там на 3 гармонике работал видимо :wink: :))) кстати не совсем ясно ка в такой схземе это им удалось без обвязки
