Полевые транзисторы 2П307Г 2 шт.
Полевые транзисторы 2П307Г. В количестве - 2 шт.
В усилитель вертикального отклонения осциллографа С1-114.
Желтые трупики отдам безвозмездно, то есть даром.
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Re: Полевые транзисторы 2П307Г 2 шт.
https://www.chipdip.ru/product/2p307a
https://www.chipdip.ru/search?searchtex ... F303%D0%B3
У них разброс большой по напряжению отсечки по этому нужно из одно партии брать
ну и по схеме рабочую точку подобрать если что не так.
Он там в качестве защитного диода стоит. Исток со стоком соединены, затвор с -12в соединен. Пробит в одном канале.
В некоторых версиях С1-114 вместо 2П307 стоял диод(не знаю какой).
По второй ссылке 2П303Г, его можно поставить вместо 2П307?
На схеме Т4 пробит(Т1 возможно тоже):
Последний раз редактировалось Bazilio62 Ср сен 05, 2018 23:33:57, всего редактировалось 2 раза.
- int4880053
Можно, почти то же самое.
goldmen8
А в чём проблема? ... вроде как не дефицит.Bazilio62 писал(а):Полевые транзисторы 2П307Г. В количестве - 2 шт.
В моём регионе в свободной продаже.
Не дефицит, но пока не нашел. Может все же вместо него диод впаять туда? Только какой? Почему именно такое решение там применено? Еще одна засада: чтобы его нормально перепаять, надо разобрать пол осциллографа, лицевую панель, раму корпуса, плата сделана в виде субмодуля, добраться до печати непросто. А диодик я бы сверху подвесил, и порядок.
Есть 2п307г , 4 шт. на обмен.
Потребности на обмен в ЛС
- int4880053
Да можно и без диода попробовать. Он для защиты от перегрузок по входу там же
обычный истоковый повторитель стоит и его режим определяется резистором в истоке и
его просто нужно подобрать под конкретный тип полевика. можно поставить какой нибудь
кд522, 503 и др в закрытом состоянии и последовательно резистор ом 100. Ну а в другую
сторону он ограничивается открытым затвором и очень часто прожигались входы именно по этой причине и по этому нужно осторожно пользоваться даже когда на входе лампа и то
сетка сгорает. проверить этот полевик достаточно просто:-обычным тестером он прозванивается
относительно затвора как два диода ну или как обычный транзистор и по этому сразу видно
пробит затвор или нет.
Пробит наглухо. Как кусок проволоки. Коротит. Я откусил затвор, сигнал появился. Без Т4 все заработало. Диод наверное поставлю. А последовательно резистор 100 ом зачем?
- int4880053
[uquote="Bazilio62",url="/forum/viewtopic.php?p=3452121#p3452121"]. Диод наверное поставлю. А последовательно резистор 100 ом зачем?[/uquote]
Ну когда напряжение на входе подскочит больше 12в -диод откроется и через него может протекать большой ток и мощность эта должна на чем то падать, а иначе там все это в шину питания уйдет.
goldmen8
Посмотрите как сделано в других осциллографах.
В С1-92 на этом месте два диода КД102 и КД514 последовательно. эта сборка одним концом сидит на общем проводе.
в С1-82 там вообще "целый паровоз с вагонами": диоды и стабилитроны встречно - последовательно и притянуты к питанию (+-) 12В. в С1-68 по два диода последовательно - параллельно на общий.
У вас один транзистор в защите на -12В.
Я и думаю поставить по 2 последовательно диода КД503 от минуса и плюса. Так в С1-65 сделано. Хотелось понять, почему там применили полевик(Т4).
- int4880053
[uquote="Bazilio62",url="/forum/viewtopic.php?p=3452349#p3452349"]Я и думаю поставить по 2 последовательно диода КД503 от минуса и плюса. Так в С1-65 сделано. Хотелось понять, почему там применили полевик(Т4).[/uquote]
Эт нужно спросить у того кто схематехнику делал. Возможно он решил что
полевик дешевле диодов да и компактнее. А может подумал что вносит меньший
шум. Они на самом деле не дорогие
307 в никеле да еще и оптом. по любому больше 25-30в не живут и эта
большая проблема в осциллах-защита входа.
Поставил по 2 диода с + и - . Думаю нормально защитят. Все работает, на частотных характеристиках не отразилось.
[uquote="Bazilio62",url="/forum/viewtopic.php?p=3452349#p3452349"]Хотелось понять, почему там применили полевик(Т4).[/uquote]
Дело в том, что емкости переходов у транзистора гораздо меньше, чем емкости переходов у диодов. Я этот вопрос выяснял, когда хотел понять, почему в моем мультиметре стоит транзистор в диодном включении (транзистор тоже был пробит).
Я тоже так подумал. Емкость перехода диода КД503Б 2,5пФ, последовательно включенных двух диодов еще меньше. Это в теории.
Я сравнивал между собой каналы А и Б по переходным характеристикам, визуальной разницы не заметил.
goldmen8
Bazilio62 писал(а):Все работает...
Да, работает.
Надо наверное, перенести обсуждение ремонта осциллографа в соответствующую тему.
