БП выдает 32В вместо 13.5В
Здравствуйте! Есть БП ос ДВД-раскладушки и выдает почти в три раза большее напряжение. Сгоревшего, и даже потемневшего ничего нет. Собран на ШИМ контроллере CR6848T и на полевике 4N60F в горячей части, и на TL431 и оптроне 817 в холодной. В холодной части проверил (подменой) TL431, оптрон и диод Шотки- все без изменений (31-32В). Подставлял электрол ит 47*400- все также. Остается ШИМ контроллер и пол евик, или может еще что?
может прибор неправильно показывать из-за севшей батарейки, может электролит выходной высох, а
мультиметр этого не любит, может делитель ОС изменился....всё может быть...
При трехкратном разгоне почти наверняка сдохнет все, включая диод и выходные конденсаторы, а вот при потере емкости конденсаторами на выходе будет пульсирующее напряжение , которое вольтметр неадекватно измеряет.misha1 писал(а):выдает почти в три раза большее напряжение.
Дело было так: штекер БП часто дергали дети и разбили гнездо, а там ок. 3А. Из-за плохого контакта штекер нагрелся и замкнул. Сколько БП был вкл.с замкнутым выходом- неизвестно. Мерил разными тестерами- так же.
Добавлено after 24 minutes 54 seconds:
Подключал лампу 28В 40Вт- ярко светит. БП при вкл.сам не запускается, а коснусь щупом тестера- запускается, при этом все время пищит (раньше вроде не пищал), а при нагрузке меняется только тон писка.
Скорее всего не работает обратная связь по напряжению. Надо бы в холодной части обмерить напряжения на оптопаре и ТЛ431 чтобы исключить дефект в холодной части. Подозреваю, что даже если отключить оптопару (включить блок через лампу, чтобы снизить риск бабаха) результат будет аналогичным.
Если действительно не работает контакт FB у ШИМ, то обратную связь по напряжению можно попробовать ввести включив транзистор оптопары между самопитанием и входом Sense через резистор (например 1 кОм) и диод 1N4148
Кстати да, про замену электролита по питанию ШИМ ничего не сказано. Но блок все же генерит. Хотя тоже может быть причиной.
Сегодня воскресенье, ничего не делаю- завтра посмотрю. Там в горячей части только два электролита, по-любому он бы вздулся, или высох, но вздутых нет. А если трансформатор нагре лся во время КЗ и часть витков замкнуло во вторичке?
Добавлено after 1 hour 12 minutes 7 seconds:
Заменил электролит по питанию ШИМа 10*50, хотя тот исправен. Замерил напряжение на оптроне: ок. 5В на выходе и ок. 0.7В на входе. На TL431 на катоде 32-33В, а на управляющем электроде не могу замерить.
Проверяйте особенно тот, что с плюса на УЭ идёт. Если все они в норме, TL431 ещё раз замените на заведомо исправную. И внимательнее осмотрите плату, может быть случайно залили контактные площадки припоем. То, что Вы не можете замерить напряжение на УЭ, очень странно. Там должно быть 2,5 вольта в рабочем режиме
походуобрыф ва цепи гати 431 или сама 431 того дала дубу при оборваной гати она ка раз 32-36в выдает
[uquote="misha1",url="/forum/viewtopic.php?p=3453316#p3453316"]на оптроне: ок. 5В на выходе и ок. 0.7В на входе. На TL431 на катоде 32-33В[/uquote]
Или схема ОС на оптроне и ТЛке не типовая, или измерения не относительно минуса, или лажа какая то произошла. Анод ТЛки обычно сидит на общем или минусе, катод ТЛки соединен с катодом светодиода оптрона, анод светодиода оптрона соединен с плюсом питания. Где-то еще должен быть резистор ограничения тока светодиода. Поэтому на катоде ТЛки всегда должно быть меньше или равно, чем на любом выводе светодиода оптрона. Или не так?
Я мерил напряжение на ногах оптрона, а на TL431 относительно минуса вторички. Мне кажется, на светодиоде оптрона мало напряжение и он просто не светит, или я не прав?
У меня прямое напряжение на светодиоде оптрона было 0,9 - 1,3 В в разных конструкциях. У Вас более 4 В. Дофига как-то.
И пора бы уже нарисовать фактическую схему со всеми номиналами и фото выложить, а то у всех скоро кофей закончится - гадать не сможем.
Анод ТЛки
светодиода. Все правильно!
Если нет напряжения на УЭ TL431, а на катоде +32в то мотреть прозвонкой от выхода(диод или кондер вторички) до УЭ 431. Это уже сказано, пока не появится +2.5в на 431 - не будет и подсвечен св-диод оптики и, как следствие не будет ограничения по выходу. Частенько СМД резюки(измерительные) обрываются или увеличивают своё сопр. и БП уходит в разнос. Сталкивался с таким: греешь паяльником резюк - он на время приходит в норму, а потом всё равно обрывается. Вот такого качества китаёзы детальки пихают...
Не мучайте его, первым вылетит кондёр вторички, потом и диод... Кондёр вторички уже нужно менять! Наверняка там стоит на 25в... угадал? Соответственно +32в ему уже дофига!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
С такими ответами и пояснениями ТС схему этого места пора выкладывать, чтобы не додумываать и не гадать.
Прозвоните "землю" начиная от транса к кондёру и от транса к 431.
Точно так же "плюс" от диода к 431 и к оптике.
Где то обрыв!
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3453664#p3453664"]С такими ответами и пояснениями ТС схему этого места пора выкладывать, .[/uquote]
Ну, схемы врятли найдётся... а вот пофотать БП хотябы - это поможет. Фотать в "макро" и без вспышки, лучше внешне шорошо подсветить сбоку.
Где то обрыв!
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3453654#p3453654"]У меня прямое напряжение на светодиоде оптрона было 0,9 - 1,3 В в разных конструкциях. У Вас более 4 В. Дофига как-то.[/uquote]
Более 4В на выходе, т.е. транзисторе оптрона в горячей части, а на входе, т.е. светодиоде оптрона- 0.7В
Все замеры делаются относительно земли транса во вторичке - самое надёжное подключение. если земля431 оборвана то и замеры будут врать...
