Ремонт телевизора шасси CP 370
Сообщение maks911 »
Здравствуйте. При включении красная лампочка загорается на секунду и тухнет. Блок питания уходит в защиту. Отключил питание строчной развертки , подключил лампу на 60 w в нагрузку, блок питания запустился. Напряжение на конденсаторе С818 133в. Строчный транзистор целый. что еще смотреть?
http://elwo.ru/_fr/13/daewoo-cp370.pdf
Последний раз редактировалось maks911 Сб сен 08, 2018 21:57:29, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Чумак »
Откуда известно, что транзистор целый и что находится во вложении?
Сообщение maks911 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3453145#p3453145"]Откуда известно, что транзистор целый и что находится во вложении?[/uquote]
Не ту ссылку поставил. поменял. Схема там. Транзистор выпаивал прозванивал.
Сообщение Чумак »
И? Без него включал?
Сообщение Martin76 »
maks911 писал(а):Строчный транзистор целый. что еще смотреть?
Кроме строчного транзистора есть строчный трансформатор, который при попытке запуска СР может при его неисправности перегружать БП, а так же нагрузки, подключенные к нему - кадровая развертка, видеоусилители и тд, а так же отклоняющая система.
В блоках питания на такой же 5707 у LG есть похожий дефект с включением и отключением БП, причина тому - мелкие электролиты в первичке, поэтому рекомендую заменить их и здесь для начала, тем более качеством они в Дэу не блещут.
Сообщение maks911 »
ну я так думаю если блок питания запускается при отключении линии 123в то он исправен? А как можно проверить строчный трансформатор.?
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3453156#p3453156"]И? Без него включал?[/uquote]
нет без него не включал.
Вторичные выпрямители строчника для начала проверьте на КЗ, там должны быть разрывные резисторы конечно, но может и не быть. И электролиты в первичке замените. То, что БП работает на лампу, на 100% не гарантирует его нормальную работу со строчной разверткой.
Сообщение maks911 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3453309#p3453309"]Вторичные выпрямители строчника для начала проверьте на КЗ, там должны быть разрывные резисторы конечно, но может и не быть. И электролиты в первичке замените. То, что БП работает на лампу, на 100% не гарантирует его нормальную работу со строчной разверткой.[/uquote]
не нашёл не чего пробитого
Сообщение Чумак »
Где искал?
пробитого не нашел а пропитое наверно не наискал? плохо дело
те народ про банки а ты нол внеманимя... некрасива оджнака!!!
Сообщение maks911 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3453838#p3453838"]пробитого не нашел а пропитое наверно не наискал? плохо дело
те народ про банки а ты нол внеманимя... некрасива оджнака!!![/uquote]
Да просто нет пока на замену. и проверить не чем их.
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3453828#p3453828"]Где искал?[/uquote]
после трансформатора диоды прозвонил, вокруг ТДКС прозвонил все.
Сообщение Чумак »
После выпрямителей с ТДКС проверь. А в первичке литы надо менять не глядя, а не КЗ искать.
Сообщение maks911 »
А если на на линию 123в подключить лампу но при этом не выпаивать дроссель. то даже если где то КЗ то блок питания все равно запустится? И вообще без нагрузки он должен запускаться?
БЕЗ НАГРУЗКИ ЗАПУСТИТСЯ НО БУДЕТ ЗАВЫШЕНЫМ
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
ПРИ КЗ БУДЕТ ЦЫКАТЬ
Сообщение maks911 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3455683#p3455683"]БЕЗ НАГРУЗКИ ЗАПУСТИТСЯ НО БУДЕТ ЗАВЫШЕНЫМ
ПРИ КЗ БУДЕТ ЦЫКАТЬ[/uquote]
у меня получается даже при отключении линии 123в без лампочки не включается. а с лампочкой работает
Ну поменяйте мелкие электролиты в первичке БП уже наконец.
Сообщение maks911 »
есть изменения. заменил 2 электролита в первичке. Правда не на новые. включил все так же. поставил опять лампочку в нагрузку и попробовал включить. и он включился.
Добавлено after 35 seconds:
Убрал лампочку опять включился. все собрал, выключил с пульта и опять тоже самое. Включал, выключал, включился с нажатой кнопкой смены канала ито не всегда. При включении светодиод моргает 5 раз и запускается. Еще кнопки громкости и смены канала работают не правильно.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
после работы минут 20 стал выключаться и включаться с пульта
Сообщение maks911 »
получается при подключении лампы в нагрузку он включается нормально. и потом работает, пока не остыл
бля вашу мать...
ВАМ неделю взад сказали менять ВСЕ БАНКИ на новые в горячей части -причем не 1раз сказано...и не мною одним и намеками и прямым текстом
то что вы одно старье поменяли на другое гавно дало мало толку -но всеж чуть чуть дало
симптом типичны ESR =NO LOW!!! при включени не работает если запустится с 10раза работает до отключуки просто с прогревом от тока электролит снизит сопротивление...и оно кое ка работает
но даше рванет ключ шима и пара диодоф моста ...
если детали нечем проверить(хотя спаять ESR metr простейший надо было до того как лезть в ящик) ИХ надо менять НОВЫМИ (ну или гарантировано провереными по приборами -с разбора БУ) я например заментил что некоторыен сери старых банок(в основном средние и крупные) даже спспустя 10-15лет ка новые а некоторые новые дохнут через полгода (особено мелочефка)
даже купленые новые нередко бывали браком я теперь делаю входной конролдь перед установкой в бп и развертки...
Спойлерв уси идут любые
Сообщение maks911 »
ну ладно не ругайтесь. еср метр заказал. просто телик этот пытаюсь сделать больше для собственного опыта, поэтому не хотелось на него тратиться. и казалось что при чем тут электролиты если с лампочкой блок питания включается. а теперь понимаю что дело все таки в первичке. куплю попробую заменить. думаю дело в маленьком электролите на 1 mf
Добавлено after 48 seconds:
спасибо за разъяснение такого эффекта
