- (74.34 КБ) 1835 скачиваний
Часы на К176ИЕ12 и индикаторах ИВ6
Так вот поизучав часикостроение нарисовал вот такую схемку. Хочу совета правильно ли я организовал отсчет по секундам?
Вообще- обычно берут секундные импульсы и подают на счётчик "на 60" - и выводят секунды на индикацию, а уже с выхода счётчика секунд импульсы идут на счётчик минут, и далее- часов..
Возьмите обычную схему часов на 176ИЕ5, но, вместо ИЕ5 поставьте ИЕ12, а тактовые секундные импульсы снимите с соответствующего выхода..
зы.. Я делал часы с таким вот "монтажным или" на диодах.. Фигня какая- то, работает не на всех счетчиках, хотя- может, это мне так "повезло"..
9 вольт для нормального свечения сегментов- МАЛОВАТО БУДЕТ..
То есть, светиться, конечно, будет, но слабоватенько и неравномерно..
Вы ету имели ввиду http://www.votshema.ru/uploads/posts/20 ... 174ie4.jpg
Нет.. Что- то я даже такую схему найти не могу- обычно, почему- то секунды не выводят..
А самому схему рисовать неохота..
Если найду- выложу ссылку..
Хотя- на самом деле вы не обратили внимания на моё замечание по поводу малого анодного напряжения для индикатора- я пробовал от 9-ти вольт питать ВЛИ- сегменты светятся слабо и неравномерно..
Там неплохо было бы ещё транзисторных ключей добавить, и разницу в напряжении между сегментами/сетками и катодом индикатора сделать, хотя бы 18 вольт, а лучше- 24~27 вольт..
Вот так:
надо управлять такими индикаторами.
Вот так:
Без той схемы управления правда
- (63.72 КБ) 3004 скачивания
А эта туева хуча диодов НАФИГА?
Аа.. Понял...
Это "кривые" часы..... Точнее, они сделаны "из того, что было"- они ТОЛЬКО на 176ИЕ4 сделаны...
А у вас только 176ИЕ4 есть, или 176ИЕ3 тоже ЕСТЬ?
В этой серии "часовых" микросхем есть - 176ИЕ5 - счётчик/делитель на 32768 с подключением кварцевого резонатора
176ИЕ4- счётчик на 10 или на 4
176ИЕ3 - счётчик на 6 или на 2
Ещё (желательно) иметь что- нибудь типа 176ЛА7 - для того, чтобы сделать сброс часов в "0" при индикации 24:00- схема из двух диодов и резистора работает не очень стабильно..
Я, когда делал вот эти часы-
долго пытался заставить эту диодную цепочку работать, а потом плюнул, и сделал на дополнительной микросхеме- этот вариант 100500% РАБОЧИЙ..
Правда, у меня там минутные импульсы используются..
А вот в этих часах-
секунды тоже выводятся, но это- покупной радиоконструктор, я его купил ещё больше 30-ти лет назад..
Вот он "внутрях"-
Там "секунды" генерит 176ИЕ5
Ещё я похожие часы делал где- то в 1980-м году, но на светодиодных индикаторах, потом переделал на самодельный индикатор на лампах накаливания- крупные индикаторы тогда было не найти (если их вообще тогда делали)..
Аа.. Понял...
А вот в этих часах-
Вот он "внутрях"-
А вы учли, разделяя секунды и минуты, этот абзац (выделенный):
И еще, нельзя оставлять входы микросхем висеть в воздухе. А у вас входы подключены к подвижному контакту переключателя, который в момент коммутации много раз остаётся "висячим" в воздухе. Поэтому выставить время, для вас окажется очень затруднительным из-за дребезга. Так как при одиночном нажатии счетчики будут ускакивать на совершенно непредсказуемое число шагов.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3453215#p3453215"]А вы учли, разделяя секунды и минуты, этот абзац (выделенный):[/uquote]Вы ТС не грузите раньше времени, он и так запутается, без посторонней помощи...
Хотелось бы схему увидеть
Не всё так сразу.. Каждый "автор" - либо пытается сделать то, что ему нужно, используя те детали, которые у него ЕСТЬ, либо вносит в СТАНДАРТНУЮ простую схему изменения, которые, по его мнению, улучшат её характеристики, или как- то упростят схему..
"стандартной" схемы часов на наборе 176ИЕ3/4/5/ЛА7 (типа той, что у меня на фотке платы показана) я почему- то нигде не нашел..
Ещё раз спрошу- у вас ЕСТЬ и 176ИЕ3 и 176ИЕ4? А 176ИЕ5 у вас точно НЕТ?
Конечно, вместо 176ИЕ5 пойдёт и 176ИЕ12 или ИЕ18- но это будет, как микроскопом гвозди забивать- можно, но молотком удобнее
, на 176ИЕ12 (18), добавив туда 176ИЕ13 и 176ИД2 (ИД3) уже можно часы с будильником сделать (но без индикации секунд)
Схему я вам нарисую, когда вы сами расскажете, что "из подходящего" у вас есть- про ИЕ3 ИЕ4 я уже спрашивал, транзисторы в БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ (не менее 42 штук) какие есть? Или вы всё- таки будете напрямую ВЛИ в выходам микросхем подключать?
Ещё- вместо транзисторов в верхней схеме на этом рисунке:
можно применить ULN2003. (нужно будет 6 штук)
Так вот все есть и буду применять uln2003
[uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=3453458#p3453458"]Так вот все есть[/uquote]
Что именно "ВСЁ"?
6 штук 176ИЕ3 есть?
6 штук 176ИЕ4 есть?
АдЫн штук
176ИЕ5 есть?
одна штука 176ЛА7 есть?
Если какой- то позиции нет- напишите, какая есть- вместо ИЕ5 можно применить ИЕ12 или ИЕ18
Вместо 176ЛА7 можно поставить 176ЛА8 или 176ЛА9, или то же, только 56ЛА7/561ЛА8 или ЛА9
Что именно "ВСЁ"?
6 штук 176ИЕ3 есть?
6 штук 176ИЕ4 есть?
АдЫн штук
Все позиции есть
Вам что, пытку 80-го уровня применить?
Тогда вопросы- ЗАЧЕМ вы мучились со схемой на 176ИЕ12, если у вас есть 176ИЕ5?
Зачем вы спрашивали про схему часов,
где "костылями" из диодов 176ИЕ4 превращаются в 176ИЕ3?
Что именно из "простой логики" есть- ЛА7, ЛА8 или ЛА9?
А всего на трёх микросхемах (без индикации часов) желания собрать часы/будильник, добавив к 176ИЕ12 (176ИЕ18) ещё 176ИЕ13 и 176ИД2 (ИД3) нет? Или индикация секунд- принципиальна?
Не лучше покажите схемку) Вся логика есть ту что вы назвали
Ждите, её ещё нарисовать надо..
Когда я подобную схему собирал, где- то в 1980-м году, ещё компьютеров не было
Поэтому компьютерного рисунка нет, да, собственно, и "ручного" не было, я по описанию работы микросхемы схему паял..
Потом- я чужие схемы редко собираю, я их сам придумываю..
Спасибо жду
Первый раз решил попробовать нарисовать схему в сплане..
Сама схема в виде картинки:
и схема в сплане: Надеюсь, что я там нигде не ошибся..
Показано подключение индикатора только к одной микросхеме- остальные подключаются точно так же..
Применять можно ЛЮБЫЕ одноразрядные семисегментные ВЛИ, а не только ИВ-6..
В принципе- эту схему можно ещё "допиливать" - например, сделать её на КРУПНЫХ светодиодных одноразрядных семисегментных индикаторах с ОА, даже сделать самодельные индикаторы из кусков светодиодных лент,
но тогда выводы 6 счётчиков надо соединить с "землёй".
Так же можно к этой схеме подключить ЖК индикатор - на моих фотках это было видно.. - только тогда выводы 6 счётчиков надо не соединять с плюсом питания, а, соединив между собой, подключить к выводу 1 176ИЕ5.
чтобы кнопки при установке не "дребезжали"- можно усложнить схему и устранить дребезг..
Собственно, это схема тех самых часов в желтом корпусе, только с изменениями для стыковки с ВЛИ.
зы.. Попалась схема на ИВ6 с ОШИБКОЙ!!!
Вот похожая схема, в которой этой ошибки нет:
Супер спасибо грромное
Добавлено after 53 minutes 5 seconds:
А резистор R3 по моему с ошибкой?
[uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=3453643#p3453643"]А резистор R3 по моему с ошибкой?[/uquote]Это, в смысле- ответ на "найдите ошибку"? НЕТ.. Резистор ни при чём. У меня сброс в "0" сделан так же..
