Можно посмотреть в сторону вот этого. НЕ РЕКЛАМА!!!!
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 424645a290
Я совсем недавно реанимировал один частотомер китайский, у него в качестве опорника стоял обычный кварц. Соответственно, точность была никакая. Заказал у этого продавца на Али, сделал мизерную платку, и теперь частотомер достаточно точно показывает частоту. Рекомендую. Но в этом случае, конечно, придется приложить усилия в части изготовления платы под этот опорник.
На 10 МГц, думаю, на Али найдутся такие же.
