Неисправность передатчика kenwood tk-3160l
Сообщение Vestint »
Доброго времени суток.
Отдали мне 2 радейки kenwood tk-3160l.
на одной сказали микрофон не рабочий. Дело оказалось не в микрофоне.
Ситуация такая.
При выходе на связь с рабочей рации, на НЕрабочей загорается зеленый светодиод который сигнализирует что идет прием (и слышно конечно что говоришь).
При выходе на связь с НЕрабочей у рабочей рации НЕ загорается светодиод. Ну и голоса соответственно нет)
Получается накрылся передатчик? Как реанимировать можно? Посоветуйте пожалуйста..
Буду весьма признателен.
Сообщение Джин. »
[uquote="Vestint",url="/forum/viewtopic.php?p=3454214#p3454214"]При выходе на связь с НЕрабочей у рабочей рации НЕ загорается светодиод.[/uquote]Даже когда они прямо рядом лежат?
Вы упускаете вариант, что в так называемой "рабочей" не работает приемник.
Сообщение Vestint »
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3454229#p3454229"][uquote="Vestint",url="/forum/viewtopic.php?p=3454214#p3454214"]При выходе на связь с НЕрабочей у рабочей рации НЕ загорается светодиод.[/uquote]Даже когда они прямо рядом лежат?
Вы упускаете вариант, что в так называемой "рабочей" не работает приемник.[/uquote]
Так они рядом, на одном столе. Не пашет зараза. Хотя при нажатии тангеты на не рабочей у нее же загорается красный св.диод (мол передача идет) а вторая рабочая никак не реагирует.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Кстати есть ли возможность переделать попутно под сиби-шку ее? Дабы с дальнобоями общаться...
Последний раз редактировалось aen Вт сен 11, 2018 16:03:23, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Jemchug »
[uquote="Vestint",url="/forum/viewtopic.php?p=3454233#p3454233"]Хотя при нажатии тангеты на не рабочей у нее же загорается красный св.диод (мол передача идет) а вторая рабочая никак не реагирует.[/uquote]Какие приборы есть в наличии кроме мультиметра?[uquote="Vestint",url="/forum/viewtopic.php?p=3454233#p3454233"]есть ли возможность переделать попутно под сиби-шку ее? Дабы с дальнобоями общаться...[/uquote]Нет.
Сообщение Vestint »
Мультиметр паяльная станция... Более ничего к сожалению не имею.
Добавлено after 4 hours 45 minutes 21 second:
Парни!!!!! Я ошибся!!!!! Оказывается неисправен приемник в якобы рабочей рации.... А передача с не рабочей как я говорил оказывается идет!!!
Сообщение Albert_V »
Прежде чем "копать паяльником" (всегда успеете), посмотрите: возможно она на приём закрыта по субтону и/или по тональникам (2 tone, DTMF...).
Именно эту станцию не знаю, но, похоже, для полного доступа к настройкам, придётся вам скачать soft под неё и сделать (если у вас нет) "переходник" для программирования...
Сообщение Vestint »
А как закрыть или открыть? В программирование не лазили... Она сама по себе померла..
Мне попадались с диагнозом "сама померла", а на деле оказывалось что это "шаловливые руки"...
Если видимых повреждений на плате нет (оторван ВЧ разъём, "утопленник" и т.д.) - вначале, скачайте на неё Manual и посмотрите что и как у неё в настройках...
Сообщение Vestint »
Точно не утопленник. Внешних повреждений нет. РазЪем на месте и целый. На передачу то она идет. Только приема нет.. Индикатор передачи горит, а приема нет.
Синтезатор частоты - общий. Если на передачу работает - эту часть схемы "отметаете".
Если не утопленник - вариантов немного:
1. Проверить настройки.
2. Проверить питание входных каскадов приёмника в режиме приёма.
3. "Убит" входной ВЧ транзистор. Но "на столе с другой рацией" она должна работать на приём. Только чувствительность будет "никакая".
4. Фильтр(ы) ПЧ.
"Убить" CMX883 - это надо ещё постараться, но проверить фронты/спады по шине управления (C-BUS) имеет смысл...
Проверить настройки рации всё-равно нужно. Если она закрыта на приём по субтону (или ещё по чему-то) - она не включит НЧ тракт...
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
P.S.
Извиняюсь, не сразу увидел что у вас есть из приборов...
Что "творится" на шине C-BUS - вы посмотреть не сможете...
