Включение материнской платы телевизора без кинескопа и ОС.
Здравствуйте, искал ответ на свой вопрос в ГУГЛЕ, но так толком не нашел, иногда надо померять напряжения на строчной развертке и т. д. телевизора, а материнскую плату телевизора нет возможности подключить к кинескопу и ОС. Если замкнуть базу и эмитер строчного транзистора, то при таком включении он не выйдет из строя, а что еще может выйти из строя, если включить строчную развертку ТВ, без ОС и кинескопа?
Если коротнуть эмиттер на базу, то наверное может выйти из строя сам транзистор.
Лучше замыкать через индуктивность или резистор.
Можно и закоротить Б-Э пайкой (если в базе трансформатор) и какую-то перемычку (резистор) выпаять из коллекторной цепи.
А положив присоску в стеклянную банку, а вместо кадровых катушек - резистор 15 Ом 2W,
то можно и с высоким включить. Импульс на коллекторе будет заниженным раза в полтора....
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3454324#p3454324"]Можно и закоротить Б-Э пайкой (если в базе трансформатор) и какую-то перемычку (резистор) выпаять из коллекторной цепи.
то можно и с высоким включить. Импульс на коллекторе будет заниженным раза в полтора....[/uquote]
Понял, значит если есть ОС, достаточно ее подключить, и так мерять без кинескопа?
Так и делали спецы.
Что бы не тратить время хозяев, вынимали плату и ремонтировали её в более удобном месте.
в принципе да ...но адекватный ремонт требует подключения такойже или аналогичной Оси ... и еще надо учесть что и сама Ося можетбыть неиспрафной
Не забываем о том, что анод без нагрузки. Это значит как минимум 1мА х 25кВ = 25Вт полезной нагрузки теряется. То, что строка запустится с анодом "в воздухе" не значит, что она запустится в сборе. Анод, к стати говоря жрёт львиную долю мощи от ТДКС, затем ОС, а в конце вторичные питания(кадровая и другие вторички).
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
строго говаря ... в транзюлевых анод погоды не делают... размах на колекторе не силно меняется в основно время ОХ меняется чуток а вот в ламповых там да было.. там даже стабилизатор ставили гна ГП5 лампе
Я не про саму строку, частенько виновником "не запуска" строки является БП. С половинной нагрузкой БП пашет, а с полной или просаживается или "шумит"... если говорить о плате в целом.
