Электромагнитный тормоз плохо притягивает.
Сообщение Astero »
Добрый день.
Имеется электродвигатель с электромагнитным тормозом.
Тормоз пришел с перемотки.
Тормоз подключается через блочок выпрямителя,внутри которого 2 диода и конденсаторы.Вх блочка AC 200-480,выход на тормоз DC 90-215.По факту 380 на 190.
Даже при выставлении максимального зазора,магнит не может оторвать якорь от тормозного диска.
Пробовал вместо блочка подавать через диодный мост 220 и 380- результат не изменился.
Неправильно перемотали?
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
... прикипел, или примёрз :))) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение gsmart »
Непонятно, электромагнит не осиливает втянуть якорь?
[uquote="Astero",url="/forum/viewtopic.php?p=3455406#p3455406"]Даже при выставлении максимального зазора,магнит не может оторвать якорь от тормозного диска.[/uquote]Неплохо было бы конструкцию увидеть..
Как я понял- для растормаживания на электромагнит тормоза подаётся напряжение?
Тогда при чём здесь "максимальный зазор"? Чем больше "зазор", тем хуже тянет электромагнит.. :dont_know:
Сообщение Astero »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3455819#p3455819"]Неплохо было бы конструкцию увидеть...[/uquote]
Извиняюсь за качество.Конструкция примерно как на фото.
На шестерню вала ставится образивный диск.на этот же вал надевается тормоз и крепится болтами к корпусу двигателя.Сам тормоз состоит из катушки и стального диска между которыми пружины и все это соединено болтами.
При подаче напряжения стальной диск притягивается и растормаживает.
По факту прикручиваю тормоз на один виток резьбы,соответственно магниту проще притянуть,но в таком состоянии получается что и двигатель не до конца заторможен и магнит к тому же его не до конца растормаживает.Если уменьшить зазор между магнитом и стальным диском,да,как бы магниту будет проще его притянуть,но на самом деле нет,потому что в таком положении пружины сдавлены и тянуть ещё тяжелее.
(11.68 КБ) 584 скачивания
Электрический кот
Реальной конструкции, судя по всему, нет.
Сообщение АлександрNZ »
Ну так картинка дуже мелкая. Ничего не понять. Что и куда притягивается.
Сообщение gsmart »
Astero писал(а):Тормоз пришел с перемотки.
До перемотки катушки тормаза всё работало исправно? Если да, то либо намотали тормоз более тонким проводом, или вместо меди намотали люмитькой.
И да, с какого перепугу перематывали катушку, почему она сгорела или что там с ней у вас случилось?
Конструкция такая?
Может собрано после перемотки не правильно? Пружины не те или попало что. При условии что обмотка тормоза целая. :dont_know: Всякое бывает :dont_know:
хреновй тормоз по конструкци... капризный очень
но наскрока знаю в лифтах тормоза работают в 2 фазном режиме сначала подаетс болшой ток в катуху через тиристорыи диоды магнит срабатывае потом остается удерживаюше в 2 раза ниже либго через баласт лиьбо через удерживающий тиристо на 1 полупериоде одновремено со 2 фазой включается 1 скорость мотора-разгон кабины дале срабатвае 2 ступень скорости....
Сообщение rojan »
Всем доброго времени суток. Разбирал подобный агрегат - имеется отдельная настройка как зазора, так и силы прижатия диска к валу двигателя.
Красавец! Литра на три.
