Размеры контактных площадок, при разработке PCB библиотек
Сообщение leni6668 »
Доброго дня!
Помогите пожалуйста, возникла необходимость разработать библиотеку отечественных компонентов в Altium Designer, по всем стандартом, для нужд некоего предприятия. Однако столкнулся с проблемой отсутствия "стандартизированных значений" ширины контактных площадок, как для элементов с монтажем на плату, так и для элементов с монтажем в сквозные отверстия.
ГОСТЫ (а именно 10317-79, 23751-86 и ещё пара IEC) в этом плане достаточно критичны так как предопределяют размеры не для посадочных мест КОМПОНЕНТОВ, а уже для разработанных ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ, так сказать учитывают плотность компонентов и т.д.
Не подскажите как выйти из положения? ведь существуют такие библиотеки "Родник" например или стандартные библиотеки в VALTe. Очевидно что делать контактную площадку или отверстие точно под размер контактной поверхности компонента или диаметр вывода не правильно, какой запас следует брать !?
N1X
Сообщение N1X »
Ну в стандартвой библиотеке альтиума, например, обычно для каждого корпуса 3 типа посадочных мест: low density, medium density, hight density...
Сообщение musa56 »
[uquote="leni6668",url="/forum/viewtopic.php?p=3456125#p3456125"] разработать библиотеку отечественных компонентов в Altium Designer, по всем стандартом,/uquote]
На наши стандарты сейчас сложно ориентироваться. Когда они писались и элементов таких небыло. Да и невозможно все учесть в стандарте. Для выводных отечественных элементов нужно ориентироваться на ТУ элементов. В них оговаривается минимальный радиус изгиба, минимальное расстояние до места изгиба и пайки. Если расстояния больше то никто вас не ограничивает. Для СМД компонентов есть такие же ТУ но спокойно можно ориентироваться на IPC или даташит похожих импортных элементов. Тем более что производители отечественных компонентов стараются его придерживаться для совместимости с буржуйским оборудованием для монтажа. Единственное что при рисовании использовать метрические сетки.
Отверстия для выводных элементов выбираются так чтобы элемент при необходимости легко можно было бы выпаять. Тоесть с запасом в 0.2-0.4мм. Ободок делается для двухстороннего монтажа примерно 0.3 мм. Ну в общем спокойно можете пользоваться буржуйскими библиотеками корректируя их под свои задачи
