Изготовление простой схемы.
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение krot123 »
Всем привет.
Хочу такую штуку: https://www.hackster.io/simpletronic/10 ... her-398282
Необходимо сделать её как можно компактней, батарейку вынести отдельно, можно просто два провода оставить.
И тоже самое для светодиода, не припаивать его к схеме, а недлинный 2pin проводок пустить, чтобы светодиод уже сам поставил.
Озвучьте ваши цены и сроки.
Сообщение mickbell »
Готовый мигающий светодиод, у которого всё уже внутри, купить не судьба?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение krot123 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3456399#p3456399"]Готовый мигающий светодиод, у которого всё уже внутри, купить не судьба?[/uquote]
Так они еле светят, и как уже всё в него запихивают?
Я так понял даже с новой батарейкой, диод быстро сдохнет, а эта схема типа заряд туда-сюда гоняет и поддерживает работу много лет.
Сообщение Соник »
Современные светодиоды очень яркие, даже со встроенным генератором.
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3456605#p3456605"]эта схема типа заряд туда-сюда гоняет и поддерживает работу много лет.[/uquote]
Конечно же нет, ибо это будет "вечный двигатель" :))
Сообщение krot123 »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3456639#p3456639"]Современные светодиоды очень яркие, даже со встроенным генератором.
Конечно же нет, ибо это будет "вечный двигатель" :))[/uquote]
А можно ссылку на такой диод нормальный?
Но ведь автор работы утверждает, что минимум 7 лет будет гореть от одной батарейки!
Значит это всё фигня?
Может на Али есть уже готовые модули?
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3456763#p3456763"]Но ведь автор работы утверждает, что минимум 7 лет будет гореть от одной батарейки!
Значит это всё фигня?[/uquote]А вот самому взять и посчитать, что и как - этому разве в школке не учат нынче?
Ладно, сам прикину.
Предположим, что КПД девайса 100%.
Также предположим, что из элемента AA можно выжать 2 А*ч электричества, разряжая его от 1.6 до 0.8 В (в среднем 1.2 В).
Это значит, что энергии из него получим 2.4 Вт*ч, или около 9 кДж.
Семь лет - грубо говоря, это двести миллионов секунд, калькулятор в лапы, если есть желание проверить.
Если вспышка светодиода будет раз в секунду - значит, двести миллионов раз он должен пыхнуть. На одну вспышку придётся, таким образом, приходится 40 мкДж энергии.
Что это значит? Если на светодиоде падает 2 В, а ток ему требуется - ну пусть даже 1 мА, то время вспышки получается 20 мс - двадцать миллисекунд. Ну, наверно, можно исхитриться её заметить.
Вывод: это не то чтобы совсем уж фантастика, но на семь лет рассчитывать не стоит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AndTer »
Любые цвета. Даже есть мигающие разными цветами. Есть полноцветные переливающиеся. Только напряжние подать и всё.
Например:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 61551.html
Не то. Ему надо, чтобы одной батарейки хватило на семь лет. Обычные мигающие - жруть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AndTer »
А ничего что батарейка за 7 лет может и вытечь?
Сообщение krot123 »
Короче я всё-равно по расчётам ничего не понял, так как школу закончил дофига лет назад и такого не было...наверное.
И та схема херня и я тоже оной маюсь?
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3456843#p3456843"]Короче я всё-равно по расчётам ничего не понял, так как школу закончил дофига лет назад и такого не было...наверное.[/uquote]Не отмазка. Вероятно, я закончил её ещё раньше.
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3456843#p3456843"]И та схема херня и я тоже оной маюсь?[/uquote]Нет, судя по описанию, это не херня, она, похоже, действительно может работать долго. Я просчитывал импульс длиной 20 мс, они предлагают всего 1.5 мс - уже, значит, потребление получается меньше. Мне понравилось решение вопроса питания. Ну и ёмкость элемента питания они берут 3, а не 2 А*ч. Так что несколько лет мигания с одного пальца - похоже, это реализуемо. Мне непонятно только одно: на кой хрен нужна эта штуковина? Мигание светодиода получается очень кратковременным и, соответственно, малозаметным. Какая практическая польза этого устройства? Сделать-то всё можно...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3456605#p3456605"]а эта схема типа заряд туда-сюда гоняет и поддерживает работу много лет.[/uquote] :))) :))) :))) :))) :))) Это вам что, вечный двигатель (или безтопливный генератор) что ли? Если светодиод потребляет 3 вольта и 10 мА (0,03 ватта), то, как бы вы ни ухищрялись, обычная батарейка, имеет "в среднем" запас энергии 2,5 ватт-часа, то и проработает эта система около 80-ти часов, И ВСЁ!!!!. Ну, эта "моргалка" может быть, проработает 100~200 часов, если у неё совсем мизерный ток потребления- 2 мА, например- при меньшем токе свечение светодиода и не заметишь, проработает немного меньше месяца.. :facepalm:
а вы уж "замахнулись" на несколько лет!!
зы.. не заметил сразу "скважность".. :dont_know: Но всё равно- семь лет- очень на фантастику смахивает..
Сообщение krot123 »
Да надо в эмулятор охранной сигнализации.
Как везде стоят штуки для магнитных ключей и там диод мигает, мол охраняется.
Эмулятор... По мне так лучше настоящую охрану поставить. Считыватель ключа со светодиодом, геркон с магнитом и кабель-четвёрку к ним. Ну а с той стороны - да много чего можно поставить, как фантазия разыграется. Нафиг эмуляторы, камеры-обманки... Кому надо - тот эмулятор распознает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение int4880053 »
Да основная фишка в том что от 1,5 вольта не загорится светодиод никогда.
Чтобы он загорелся нудно как минимум 3,6 вольта. Они и от тестера загораются
если там батарейка 4,5в. А то что сама эта батарейка быстрей дохнет от тех
химических процессов которые в ней происходят -это правда.
В этом случае маленькие никель-кадмиевые аккумуляторы живут дольше.
Ну а литий-совсем хорошо.
Сообщение Соник »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3457756#p3457756"]Чтобы он загорелся нудно как минимум 3,6 вольта[/uquote]
1,8...2,0 :)
Сообщение krot123 »
Ребят спасибо за ответы! :roll:
Я как-то собирал схему, где от 1.5 В батарейки, белый светодиод мигал...вторую схему собрал, нифига не работает)
P.S. Закройте пожалуйста тему. Надумаю что-то нормальное собрать, открою новую.
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3457834#p3457834"]P.S. Закройте пожалуйста тему. Надумаю что-то нормальное собрать, открою новую.[/uquote]А поговорить? :))) Несмотря на то, что девайс признан бесперспективным и, вероятно, не отвечающим никаким требованиям, определённый интерес к нему, как видно, есть. Ну а не будет интереса - тема сама утонет.
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3457756#p3457756"]Да основная фишка в том что от 1,5 вольта не загорится светодиод никогда.[/uquote]Кто говорил про полтора вольта? Кстати, тогда уж про 0.8 В, элемент питания надо высасывать полностью. Упомянутые полтора вольта - это только напряжение питания, а вовсе не напряжение, подаваемое на светодиод. Схему-то видели?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение krot123 »
Я если честно не особо шарю.
Могу просто тупо собрать по шаблону...а мерить токи всякие в разрывах и прочее, не умею.
Да мы тут уже и без вас разберёмся. :)) А вам я могу только посоветовать затянуть откуда-нибудь питание к охреняемому помещению и запитать именно от него, а не от пальца AA, мигающий светодиод. Чтобы сделать хотя бы самое простое полезное устройство, надо иметь как минимум базовые радиолюбительские навыки. И очень желательно дружить с физикой и математикой в объёме школьных знаний, чтобы понимать собственные действия. Иначе получится тупо, а то и вовсе ничего, а в тяжёлых случаях может получиться бабах обыкновенный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Есть работа»
