Битовый сдвиг массива. Пишу прогу для декодирования RDS.
aleksey_1184
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте, пишу прогу для декодирования RDS данных RDa5807, дошел до расчета crc, а точнее нужно вытащить 16 бит данных из массива длинной 13 байт, проблема в том что 16 битные данные чередуются 10 битным контрольным слово. Как я понял самое простое это сдвиг либо влево на 26 бит, либо в право на 10 бит. Но к сожалению знаний как сделать по битный сдвиг массива на Си у меня нет. Буду признателен за помощь в данном вопросе.
Re: Битовый сдвиг массива. Пишу прогу для декодирования RDS.
В 13 байтах массива 104 бита. Как расположены данные? Вам только 16 бит надо или 4 раза по 16? Зачем "двигать" весь массив? Если вам известно, где размещаются нужные данные, то что мешает вычислить нужные 3(или 2) байта, взять из них биты данных и собрать их в 16-битную переменную?
aleksey_1184
4 раза по 16, но при этом данные в массиве расположены со сдвигом, то есть первый блок берем без проблем, а затем идет сдвиг на 10 бит по байтам
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=3457789#p3457789"]первый блок берем без проблем[/uquote]
А он у Вас little endian или big endian?
Я с PIC имел дело последний раз лет 20 назад. Не помню ни фига.
Вот пример, который должен работать и с little endian, и с big endian.
unsigned short parse_buf(unsigned char *in, int offset_in_bit)
unsigned long tmp;
tmp = *((unsigned long *)(in+offset_in_bit/8));
#if __BYTE_ORDER__ == __ORDER_LITTLE_ENDIAN__
tmp = ((tmp>>24)&0xff)|((tmp<<8)&0xff0000)|((tmp>>8)&0xff00)|((tmp<<24)&0xff000000);
#endif
tmp<<=offset_in_bit%8;
tmp = ((tmp>>16)&0xffff);
#endif
return(*((unsigned short *)(&tmp)));
aleksey_1184
Я только начинаю изучать си, так что little endian или big endian не скажу правильно, спасибо за предложение. Вот думаю может проще сделать так взять три байта массива в которых содержится блок данных перенести их в переменную long, и ее уже двигать как надо.
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=3458238#p3458238"]взять три байта массива в которых содержится блок данных перенести их в переменную long, и ее уже двигать как надо.[/uquote]
Я так и сделал. Но для этого надо знать порядок байтов в long. Это и есть little endian или big endian: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%B2
aleksey_1184
Ясно, я то хотел сделать структуру из char, соответственно указав какой старший байт ну а какой младший, длинной лонг, ну а структура видится как целое число, и свободно двигается. В общем Си тонкостей много как и вариантов решения.
Если решать "в лоб", получится простая формула. Не вдаваясь в синтаксис языка, для случая, когда нужные данные начинаются в 0 и 1 элементе массива и для int x[4] и a[13] будет:
x=a[3*i]<<(8+2*i)+a[3*i+1]<<(2*i)+a[3*i+2]>>(8-2*i)
Нетрудно изменить формулу, если данные лежат в двух "старших" элементах массива.
aleksey_1184
В общем не стал сильно мучится сделал так
Берем не обходимые байты и смещаем на необходимую величину. Осталось разобраться с коррекцией ошибки полученных по RDS данных.
unsigned short RED_BLOCK (char t,char sdvig){
short dat;
unsigned long dan = 0;
dan = bit_buffer[t++];
dan = (dan<<8)|bit_buffer[t++];
dan = dan>>sdvig;
dat = dan&0xffff;
return dat;
