Подходит TDA2050, а есть ли что-то лучшее на дискрете?
- diman_d
- Друг Кота
- Контактная информация:
Нужен усилитель АВ класса с низкими искажениями и шумом, под двухполярное питание, +\- 16V (тороид, 12Vx2). Нагрузка 8 ом, широкополосники в ближнем поле (слева и справа от 19" монитора). Под эти требования подходит ТДА2050, но есть же что-то лучшее на дискрете?
ШП у меня - титановые тэнгбэнги, очень детальные и самодостаточные (по высоким частотам), поэтому хочется и усилитель соответствующий.
http://www.tb-speaker.com/products/w4-1337sdf
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
возьми TPA6120(драйвер) и умощни параллельником от заратустры или Агеева с этой же микрухой в качестве опера(только делитель оос с меньшими сопротивлениями поставь
в крайнем случае можно подобное http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm с тда2050 сделать
Последний раз редактировалось ибуки Сб сен 15, 2018 13:50:12, всего редактировалось 2 раза.
- Oxford
- Опытный кот
LM1875
Инженер R@D
1875 не сильно от 2050 отличается если не фейки
- Oxford
- Опытный кот
Ну и хватит вам. LM3886 еще есть. Но это старое поколение усилителей, новое поколение на смену TPA3116D2, TPA3118D2
Инженер R@D
Это класс Д,он уступает по качеству,особенно параллельнику
- Oxford
- Опытный кот
Ну это вы так думаете.
Инженер R@D
- diman_d
- Друг Кота
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3457389#p3457389"]возьми TPA6120(драйвер) и умощни параллельником от заратустры или Агеева с этой же микрухой в качестве опера[/uquote]
Это непонятно. Мне бы что-то готовое, и на транзисторах от входа до выхода.
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3457486#p3457486"]Ну это вы так думаете.[/uquote]
Пацаны из техаса думают так же: искажения на всех графиках выше 0,1%.
..за копейки купи пару УНЧ-50-8, собери в питалово ему удвоитель с стабилизатором, если у тебя питалово мощника будет 16В, то выходная напруга стабилизатора для УН-а должна быть примерно 21..22В, ватт 25 снимешь, никакие номиналы элементов в УНЧ можно не менять, только замени выходники на 818/819, будет в разы лучше, чем все камни, а главное, его спалить невозможно будет, даже коротышом выхода при полной моще...diman_d писал(а):..но есть же что-то лучшее на дискрете?..
- diman_d
- Друг Кота
Интересный усилитель, погуглил, все хотят что-то там переделывать\модернизировать. Если вы имеете ввиду купить советскую плату с советскими деталями на ней, то я этого делать не стану
А есть подобное только на импорте BC, 2SC, BD, и подобном? И простым питанием. Мощность, 10 ватт хватит.
А то пока не представляю, как к моему БП пристроить еще два удвоителя. У него две отдельные обмотки по 12V.
Новую ПП сделать могу без проблем.
Re: Подходит ТДА2050, но есть же что-то лучшее на дискрете?
..ну и зря - там тока и делов, что заменить резюки в эмиттерах ВК (датчики тока) на другие номиналы и изменить номиналы элементов в цепях защиты - как по схеме, опубликованной в ж. Радио...diman_d писал(а):Если вы имеете ввиду купить советскую плату с советскими деталями на ней, то я этого делать не стану
..хозяин - барин..diman_d писал(а):А есть подобное только на импорте BC, 2SC, BD, и подобном?
..тада - гавно вопрос...diman_d писал(а):И простым питанием. Мощность, 10 ватт хватит.
..а я в свое время в теме про У-101 даже рисовал, как это сделать - там всего добавляется четыре диода и четыре электролита..diman_d писал(а):А то пока не представляю, как к моему БП пристроить еще два удвоителя.
..ну вот после удвоителя будет 12*2,82, и это напряжение ты и будешь стабилизировать..diman_d писал(а):У него две отдельные обмотки по 12V.
..я тоже могу...diman_d писал(а):Новую ПП сделать могу без проблем.
- diman_d
- Друг Кота
[quote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3458190#p3458190"]заменить резюки в эмиттерах ВК (датчики тока) на другие номиналы и изменить номиналы элементов в цепях защиты - как по схеме, опубликованной в ж. Радио...
[/quote]
А год и номер какой?
..а я в свое время в теме про У-101 даже рисовал, как это сделать - там всего добавляется четыре диода и четыре электролита..[/quote]
Если вы про соседнюю тему, я ее прочитал. Нет там рисунка. Все картинки до 18-го года отвалились.
[/quote]
Re: Подходит TDA2050, а есть ли что-то лучшее на дискрете?
..то ли 84, то ли 85...diman_d писал(а):А год и номер какой?
..сейв пик орг погиб...diman_d писал(а):Нет там рисунка
- diman_d
- Друг Кота
Нашел такую схему по свой БП. Заменит 2050?
- Oxford
- Опытный кот
А зачем заменять 2050? Что за цель? Аудио решения уже давно решены. Только взять и юзать.
Инженер R@D
..диман, ты ж хотел на рассыпухе, а это не совсем на рассыпухе..diman_d писал(а):Нашел такую схему по свой БП. Заменит 2050?
..ну вот хочетцо человеку, и все тут..чо пристал-то..?...Oxford писал(а):А зачем заменять 2050?
- diman_d
- Друг Кота
А на транзисторах пока не нашел ничего. Но эта схема все же лучше по мне, чем непонятная мелкая TPA, которую не возьмет мой ЭПСН-500ssc писал(а):а это не совсем на рассыпухе..
Ну так что, этот усилитель будет лучшим?
Мне так захотелось.Oxford писал(а):А зачем заменять 2050?
..неа..diman_d писал(а):Ну так что, этот усилитель будет лучшим?
..50-8 вне конкуренции..у него фишка - сравнительно малая глубина ООС по сравнению с другими подобными, и высокий первый полюс, за 30 килогерц..
..очень на него похож упрощенник от марантца PM8, там тоже высокий первый полюс при сравнительно малой глубине ООС, тока коррекция почуднее и покапризнее..
зачем ее паять?берем на али вот эту плату https://ru.aliexpress.com/item/CJMCU-61 ... autifyAB=0Но эта схема все же лучше по мне, чем непонятная мелкая TPA, которую не возьмет мой ЭПСН-500
собираем два параллельника как у Агеева (навесом прямо на радиаторе) и все
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 972660.jpg
тра6120 очень мощный(выходной ток 700ма) и очень быстродействующий опер,он даже около 1 ватта сам по себе выдаст на твои колонки с очень малыми искажениями,а с параллельником получится классный усилитель,тем более при таком низком напряжении питания
чуть позже можно будет и другой ВК прикрутить например в А классе,экономичный А Кисы-Семынина или другой
при таком питании тра6120 умощненный параллельником его уделает50-8 вне конкуренции..
ВОПРОС - Кто нибудь пробовал включать TPA6120 в мост или хотя бы в параллель,нет ли подводных камней?должен получиться неплохой усилитель для мультимедиа
ЗЫ я бы вот такой экономичный А класс прикрутил,и оос вых каскад не охватывал как в Агеевском,он достаточно линеен и так
http://saveimg.ru/show-image.php?id=7ff ... 814896c9a6
Последний раз редактировалось ибуки Вт сен 18, 2018 05:59:09, всего редактировалось 2 раза.
