Питание китайского радиоприёмника HAONING HN-4422UAT
Сообщение wokar »
Здравствуйте уважаемые форумчане,попало в руки это китайское изделие с неисправностью-не включается,при вскрытии был обнаружен пробитый смд стабилитрон с широкой синей полосой в цепи питания и заряда встроенного аккумулятора(4в1200мА по приведённым характеристикам на этот аппарат в инете,с иделием ни схема ни инструкция не поставляется),а также сгорела дорожка в плюсовой цепи и прогорела плата.Если кто имел дело с таким приёмником,подскажите пожалуйста тип этого сбилитрона конкретно(форма цилиндра диаметр2.5мм длина5мм).Перекопал интернет,с синей полоской -на разные напряжения.Возможность питания приёмника-от сети,от встроенного аккумулятора,от двух батареек LR20,имеется ещё гнездо для подключения 6в DC не понятно для чего.Скинуть изображение пока не получилось.Если можете,поделитесь информацией,заранее спасибо.
Добавлено after 30 minutes 37 seconds:
Одна фотка тянет больше 2 Мб,как загрузить?
Добавлено after 46 minutes 50 seconds:
неизвестный стабилитрон с синей полосой у катода
(201.72 КБ) 1437 скачиваний
Добавлено after 23 minutes 46 seconds:
Внешний вид печатной платы,стабилитрон выпаян
(205.44 КБ) 1301 скачивание
Сообщение Валерій1966 »
Это частая болезнь этих приёмников.
Оставляют на зарядке, аккумулятор зарядился, а дальше начинает кипеть стабилитрон.
Делал такой, стоял стабилитрон кажись на 5.2 вольта.
В другом приёмнике стабилитрон был на 12 вольт, но там прямо на плате были подписаны все номиналы сопротивлений и т.д.
Сообщение wokar »
Спасибо,что откликнулись на мою просьбу,в описании я допустил ошибку-отгорела не плюсовая,а минусовая дорожка,сетевое питание сделано по бестрансформаторной схеме через балластный конденсатор ,как зарядка фонариков,нарисовал схему с печатки для обозрения
(235.46 КБ) 1406 скачиваний
Внешний вид
(251.81 КБ) 1050 скачиваний
Схема питания
(53.69 КБ) 2808 скачиваний
Сообщение gsmart »
wokar писал(а):отгорела не плюсовая,а минусовая дорожка,сетевое питание сделано по бестрансформаторной схеме через балластный конденсатор
Так поди конденсатор пробило, и 220 В шурануло на плату приёмника, иначе с какого перепуга дорожкам отгарать?
Сообщение wokar »
Встроенный аккумулятор такой же,как в фонариках,при поиске характеристик на стабилитрон нашёл кем то составленную таблицу,но она тоже не даёт ничего конкретно -с синей полосочкой на разные напряжения стабилизации,всё таки надеюсь что у кого то найдётся схемка иначе придётся действовать методом проб и ошибок,главное не запалить.Если обой тись без стабилитрона,как скажется на зарядке и работе приёмника?
Добавлено after 13 minutes 16 seconds:
Этацепь была проверена в первую очередь(конденсатор,резистор,мост,развязывающие диоды,электролит)-никакого криминала не обнаружено,конденсаторы путём замены.
(159.03 КБ) 1143 скачивания
(245 КБ) 798 скачиваний
Сообщение Martin76 »
wokar писал(а):сетевое питание сделано по бестрансформаторной схеме
:facepalm: Нет в этих приемниках сетевого питания! Сеть там только для зарядки аккумулятора подключается, пытаться пользоваться приемником, подключенным к сети из за отсутствия гальванической развязки и возможности наличия на разъемах фазы сети смертельно опасно!!! Питать от сети это изделие нужно через нормальный сетевой БП с гальванической развязкой трансформатором.
Сообщение wokar »
И какая разница какая дорожка сгорела,подскажите тип стабилитрона,товарищ посоветовал 5.6,а может 6.2,а может 4.2?
Сообщение gsmart »
wokar писал(а):нарисовал схему с печатки для обозрения
Ну а самому посчитать стабилитрон не?
АКБ как я понял свинцовый, на 4.2 В, то есть 2 банки по 2.1 В, в конце полного заряда должно быть 2.5 В на банку, то есть 5 вольт на 2 банки, вобщем ставте сталибитрон на 5 В.
wokar писал(а):И какая разница какая дорожка сгорела
Разница большая, дорожки сами по себе не горят, поэтому либо пробило конденсатор, и на схему пошло 220 В, то есть после ремонта опять всё погорит если не заменить баластный конденсатрр.
Или другое дело, что в приёмник залез какой рукожопый чудомастер и коротнул плату питания, (полностью заряженный АКБ при коротком замыкании элементарно пережгёт дорожки, и не только), или подал на гнездо 6 В напряжение 12 В от автомобильного АКБ, тоже дорожки отгорят.
Последний раз редактировалось gsmart Пн сен 17, 2018 22:55:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Лучше поставить (подобрать) 4, 8 В стабилитрон, чтобы аккумуляторы не перезаряжались. И надо еще проверить сами аккумуляторы - часто дохлые бывают при таких симптомах.
И крупно написать прямо на корпусе приемника, что включать приемник во время зарядки категорически запрещается!
Сообщение wokar »
Так я же написал что всё проверено путём замены-никакого криминала,аккумулятор хороший-зарядил от БП,спасибо за содействие,в прочем я так и планировал в случае отсутствия схемы действовать методом инженерного тыка,а первое подозрение было на то,что в DC 6v что-то воткнули,у него полярность нестандартная-минус в центре.Рассчитать можно,но начну сначала с 4.2 и т.д и попутно ждать схемку-вдруг появится,большое спасибо за советы,прислушиваюсь.
Сообщение wokar »
А что произойдёт,если включить приёмник во время зарядки аккумулятора,разве его нельзя слушать,как указано в паспортных данных,и ещё вопрос-можно ли вообще отключить аккумулятор и питать от сети,почитал немного теории о бестрансформаторном питании,говорится что если включить без нагрузки,то всё напряжение "ложится" на стабилитрон и он может выйти из строя.Сейчас пытаюсь подобрать стабилитрон по току заряда и как я понял тип стабилитрона BZV55C,но как по маркировке определить номинал непонятно,все они обозначаются одинаковой полоской.Спасибо за внимание.
Сообщение Муркиз »
Конденсаторный балласт рассчитывается только на конкретный ток потребления, в данном случае - ток заряда аккумуляторов.
Конечно, небольшой разброс тока не выведет балласт из режима, но при больших его отклонениях начинается перегрузка деталей и выход их из строя. Ну а поскольку на входе 220 В , а переход деталей в обрыв идет через первоначальный пробой их, то высока вероятность попадания 220 В ( а точнее , если "повезет", то 300 В (амплитудное значение) на схему приемника.
С соответствующими последствиями. Причем - если торчит в ухе наушник у кота, который греется на теплой батареи, то и ... Сам понимаешь.
Сообщение alexradio1103 »
Эти свинцовые аккумы такое "Г"! В наш век давно переходят на ионники! От любой мобилы аккум можно влепить, как раз 4 вольта для радио самое то!
Сообщение romaoo1 »
да китайские свинцовые я их сразу вкидываю ))"" а что произойдёт если включить радио при зарядке ""???
Я видел такое в фанариках тоже где балластная схема бахххх!! и сё сгорело даже резисты 10 ом все и светодиод все в клочья !!
итог 20 диодов и 20 резисторов разом в мусор
:facepalm: :facepalm: а делать такую схему балластную да ещё и в приёмнике как бы сказать помягче это просто лучший подарок тёще !!
там нужен железный трансформатор и литионый акб и всё !! :))
С Уважением Дмитрий
[uquote="wokar",url="/forum/viewtopic.php?p=3461196#p3461196"]А что произойдёт,если включить приёмник во время зарядки аккумулятора.[/uquote]
Ничего не произойдёт,будет работать.
Без аккумулятора можно слушать,но не оставлять на зарядке в выключенном состоянии, закипит стабилитрон.
Стабилитрон там 0.5 Вт, 5.2 вольт
Сообщение wokar »
Валерий,а как Вы определили тип стабилитрона,ставил аккумулятор полуразряженый на заряд отБП,при 4.7в тянет на себя 320мА, для кислотного это многовато,,а при 4.2в-100мА,но так будет долго заряжаться,сделаю замеры еще в самой схеме.Спасибо за советы.
[uquote="wokar",url="/forum/viewtopic.php?p=3463480#p3463480"]Валерий,а как Вы определили тип стабилитрона.[/uquote]
По надписи на стабилитроне.
Ток при зарядке ограничит конденсатор.
Но это фото для примера.
Тот был мощнее и давно в мусоре.
(234.75 КБ) 730 скачиваний
Сообщение wokar »
Друзья,если бы была надпись на стабилитроне,я не стал бы Вас беспокоить.Поставил кс147а-ток заряда 85мА,ток через стабилитрон 8мА,правда мощность его 0.3вт,напряжение 4.8в,можно оставить его или поставить на 0.5вт как в схеме? Полностью согласен с roma001,сколько сам выкинул таких аккумуляторов и светодиодов от фонариков.При таком токе придётся заряжать не менее 10 часов,плохо,что нет контроля заряда.Какое Ваше мнение,спасибо.
Для конкретного ответа нужно узнать ваш аккум - какой он (Li-ion, Ni-mh или другой). Емкость тоже надо знать.
Ток заряда вычисляется как хС, где х - кратное часам заряда, а С - соответственно ёмкость аккума.
Для Li-ion 0.2C - 0.5C соответственно от 5 до 2 часов.
Для Ni-mh 0.1C - 0.2C соответственно от 10 до 5 часов.
Всё просто, выбираем в этих пределах требуемое время заряда и получаем ток заряда. :wink:
Сообщение gsmart »
wokar писал(а):При таком токе придётся заряжать не менее 10 часов.
Для таких герметичных свинцовых АКБ это нормально, заряжать током 0,1 С (10% от ёмкости), иначе электролит тупо выкипит и батарея придёт в негодность за несколько циклов заряда-разряда.
