[москва] блок питания 3.6 вольт
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
l123
Сообщение l123 »
От 1 А на выходе разыскиваю. Странный дефицит. Нужен для зарядки бошевских ножниц, вроде старые блок 5 вольт был, сгорел, выкинул, прикрутил к другому пятивольтовику, но греется. В бош сказали 3.6 в надо искать.
Мечтатель
Re: [москва] блок питания 3.6 вольт
Сообщение Мечтатель »
[uquote="l123",url="/forum/viewtopic.php?p=3458539#p3458539"]От 1 А на выходе разыскиваю. Странный дефицит. Нужен для зарядки бошевских ножниц, вроде старые блок 5 вольт был, сгорел, выкинул, прикрутил к другому пятивольтовику, но греется. В бош сказали 3.6 в надо искать.[/uquote]
А если в 5В блоке на выход последовательно поставить 1-2 диода. Думаю прокатит.
AndTer
Сообщение AndTer »
А если купить 3.3Вольтовый, с подстроечником? Вполне можно накрутить 3,6В.
boba
Сообщение boba »
LM317+транзистор силовой и пяток деталей, выставите нужное напряжение, дешево и сердито
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
wudi
Сообщение wudi »
блок питания на 1а не подойдет. а 3.6в li-ion не зарядит. там схема зарядки слабая. я проверял
zenner
Сообщение zenner »
Я вышел из положения- БП на 12в от монитора и такой китайский модуль за 120руб (тогда ещё)
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ZNo_NFXX ... LM2577.jpg
регулируемый
l123
Сообщение l123 »
Кстати да, только сейчас задумался. У li-ion зарядок есть какая-то хитрость? Теоретически плюс/минус полчаса не важны, но какой там нюанс?
Соник
Сообщение Соник »
Критическое напряжение заряда 4,3 в, далее начнётся фейерверк
Vasastudent
Сообщение Vasastudent »
DC/DC Buck 12V To 3.7V 3A 11W Converter Step Down Car Power Supply Module
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Bu ... Title=true
такой не подойдёт ? их много разных , на разные токи , есть герметичные
l123
Сообщение l123 »
Купил какой то от интимных аксессуаров на Али ))
Вернуться в «Куплю»
