При подключении устройства к компьютеру по usb устройство начинает бесконечно подключаться и сразу отключаться
наблюдал на куче разных телефонов и планшетов
визуально повреждений нет, батареи заряжены, напряжение на батарее стабильное.
например сейчас на руках есть samsung sm-j510f - модель для иранского рынка
по словам владельца поработал несколько минут после покупки перезагрузился и навечно завис на заставке
Чем может быть вызвана такая неисправность ?
- nds
- Друг Кота
- Контактная информация:
2B OR NOT 2B = FF
Re: Чем может быть вызвана такая неисправность ?
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3460426#p3460426"]...по словам владельца поработал несколько минут после покупки перезагрузился и навечно завис на заставке[/uquote]
Ну а попытки зайти в "Recovery mode"(кнопками) - сбросить, а потом может и прошить.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3460426#p3460426"]При подключении устройства к компьютеру по usb устройство начинает бесконечно подключаться и сразу отключаться
"Preloader" затёрли\или памяти кранты. Это скорей всего говорит об отвале или кончине памяти. Кончина скорей всего.
Был "китаец" недавно, на андроиде - висел на заставке. Прошил - ошибка "4032".
Шьёться, потом перестаёт шиться - пишет ошибки, делаешь полный формат памяти - всё кранты(всё что выше привёл).
Лечиться заменой флешки.
- nds
- Друг Кота
в рекавери заходит
форматируется
результат не меняется
прошить с компа не получается изза этого глюка
а прошивок под карту нет в природе
форматируется
2B OR NOT 2B = FF
