Модуль согласования фаркопа
Сообщение wolfoff »
Добрый день.
Собрал по прилагаемой схеме два канала управления поворотниками на прицепе. Помогите разобраться почему схема работает только если отключить 6 ногу оптрона. Иначе лампа не зажигается (а светодиод горит очень очень слабо). Можно ли ее не подключать?
(76.2 КБ) 495 скачиваний
Сообщение IRMADE »
[uquote="wolfoff",url="/forum/viewtopic.php?p=3460776#p3460776"]...схема работает только если отключить 6 ногу оптрона. Иначе лампа не зажигается (а светодиод горит очень очень слабо). Можно ли ее не подключать?[/uquote]
В данном случае, когда управление осуществляется уровнем, а не импульсами, с некоторой частотой следования, 6 вывод никуда подключать не нужно. Не понятно, о каком светодиоде речь идёт ("а светодиод горит очень очень слабо")?
Сообщение wolfoff »
Спасибо за ответ. Светодиод я подключал вместо лампы нагрузки. А если нагрузка будет постоянная (не поворотник, а габаритные огни) , это будет рабочий вариант? Спасибо.
Сообщение IRMADE »
[uquote="wolfoff",url="/forum/viewtopic.php?p=3461420#p3461420"]А если нагрузка будет постоянная (не поворотник, а габаритные огни) , это будет рабочий вариант? Спасибо.[/uquote]
Всё зависит от рассеиваемой на ПТ мощности, а она зависит от того, насколько будет открыт транзистор. Может, придётся и на радиатор ставить...
Нужно обкатать несколько транзисторов, набрать статистику. Отобрать лучшие, те. что открываются полностью.
